Проблема LibreOffice при открытии документа
Моя проблема в том, что когда я пытаюсь открыть один конкретный документ .odt, я не могу переместить страницу или сделать что-либо, кроме перемещения мыши, что бесполезно. Кроме того, мышь, когда я нахожусь в документе, прерывает переключение между мышью и загрузчиком пару раз в секунду. Он также становится темным, когда я нажимаю на документ, как будто он не отвечает.
задан Walter 29.10.2013 в 20:17
  1. Загрузите документ .odt на Google Диск.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши документ .odt и выберите Открыть с помощью - > Документы Google . Документы Google преобразуют файл .odt в собственный формат документа для редактирования в Документах Google.
  3. Из открытого документа в Документах Google выберите Файл - > Загрузить как - > Формат OpenDocument (.odt) . Документы Google преобразуют документ обратно в формат .odt.
  4. Откройте документ .odt, который вы загрузили из Документов Google в LibreOffice.
Документы Google делают хорошую работу по конвертации документов в формат .odt. Две конверсии документов в Документах Google могут удалить все, что есть в исходном документе .odt, который вызывает проблему.
Альтернативный метод
  1. Сделайте копию поврежденного документа и переименуйте расширение скопированного документа в .zip.
  2. Откройте .zip-файл в Archive Manager и извлеките файл content.xml и изображения из папки «Картинки».
  3. Откройте файл content.xml в текстовом редакторе и восстановите как можно больше текста. Файл content.xml также может содержать некоторую информацию о форматировании исходного документа, которая также может быть восстановлена. Если content.xml содержит какую-либо информацию о форматировании, лучший способ просмотреть его - открыть content.xml в веб-браузере.
  4. Иногда вы также можете восстановить поврежденный .odt-документ, создав пустой .odt-документ, переименовав его расширение в .zip и заменив файл content.xml пустого документа .odt файлом content.xml который был извлечен из поврежденного документа.
ответ дан karel 29.10.2013 в 20:44
Рассмотрите возможность восстановления, перезагрузки и предоставления Libre Office еще одного шанса. В одном случае я получил суровые сообщения, такие как
General error. General input/output error
или после нескольких раундов неудачных попыток автоматического восстановления
The file 'filename.ods' is corrupt and therefore cannot be opened. LibreOffice can try to repair the file. The corruption could be the result of document manipulation or of structural document damage due to data transmission. We recommend that you do not trust the content of the repaired document. Execution of macros is disabled for this document. Should LibreOffice repair the file?
, который тоже не удался.
Однако после перезагрузки я обнаружил, что поврежденный документ рассматривается только как для редактирования другим пользователем . Тогда я мог бы сделать копию и начать с нуля. Это может быть косвенным, но подумайте о том, чтобы дать ЛО еще один шанс.
Мое положение: LibreOffice 4.2.8.2; Ubuntu 14.04 LTS; Ядро Linux 3.13.0-101-generic
ответ дан XavierStuvw 18.12.2016 в 11:30
