Странно, что LightDM (Ubuntu 11.10 Дисплей-менеджер , который предоставляет графический экран входа в систему ) не запоминает ваш выбор между перезагрузками.
Вы можете вручную отредактировать соответствующий файл конфигурации, который называется .dmrc
, и находится в вашей домашней папке. В Nautilus (файловый браузер) вам нужно нажать Ctrl + H (или Вид > Показать скрытые файлы ), чтобы увидеть его и другие файлы, начинающиеся с символа .
. Если у вас есть этот файл, который вы, вероятно, сделаете, то его содержимое будет выглядеть следующим образом:
[Desktop]
Session=ubuntu
Для GNOME Classic вы можете изменить его, чтобы сказать:
[Desktop]
Session=gnome-classic
Или для GNOME Classic (без эффектов) вы можете изменить его, чтобы сказать:
[Desktop]
Session=gnome-fallback
Если вам захотелось использовать Unity 2D (тип сеанса Ubuntu 2D ), вы можете изменить его, чтобы сказать:
[Desktop]
Session=ubuntu-2d
Если у вас нет файла вообще, вы можете создать его с соответствующим содержимым.
Если вы хотите установить GNOME Classic или GNOME Classic (без эффектов) как тип сеанса по умолчанию для всех пользователей - или вы предпочитаете не делать этого, но указанный выше пользовательский метод не работает - тогда вы можете отредактировать /etc/lightdm/lightdm.conf
, изменив строку, в которой указано user-session=ubuntu
, вместо этого укажите user-session=gnome-classic
или user-session=gnome-fallback
(или user-session=ubuntu-2d
). Несколько вещей, о которых следует помнить при рассмотрении этого вопроса:
Предпочтительно редактировать файлы конфигурации для каждого пользователя в домашних папках пользователей, если у вас нет причин предпочитать изменение глобальной конфигурации (например, это не работает).
Так как это глобальный файл конфигурации и он содержит значительно больше, чем простой параметр конфигурации, который вы собираетесь редактировать, рекомендуется создать резервную копию перед его редактированием, если вы допустили ошибку. Вы можете сделать это в терминале, выполнив команду sudo cp /etc/lightdm/lightdm.conf /etc/lightdm/lightdm.conf.old
Этот файл принадлежит root, поэтому команда sudo выше. Вы также должны отредактировать его как root. Чтобы открыть его в gedit как root, вы можете запустить gksu gedit /etc/lightdm/lightdm.conf
(либо в окне терминала, либо в графическом текстовом поле Run Application
, когда вы можете получить, нажав Alt + F2 ) или sudo -H gedit /etc/lightdm/lightdm.conf
в окне терминала.
Кажется вероятным, что поведение, которое вы испытываете, является ошибкой, поэтому, собрав дополнительную информацию, посмотрев, работает ли вручную ~/.dmrc
, вы можете сообщить об этом как единое целое. Сначала прочтите это внимательно , затем после поиска, чтобы узнать, была ли обнаружена аналогичная ошибка, инициируйте процесс отчетности, вызвав ubuntu-bug
с PID текущего lightdm
процесса или, почти так же хорошо, запустите ubuntu-bug lightdm
... что должно иметь смысл после того, как вы прочитали , который будет руководствоваться .
Кстати, помимо Unity (тип сеанса Ubuntu ), Unity 2D (тип сеанса Ubuntu 2D ) и GNOME 3 Fallback ( GNOME Classic em> и GNOME Classic (без эффектов) ), вы можете также рассмотреть, как еще более легкие варианты, Xfce4 (установить пакет xubuntu-desktop
и выбрать тип сеанса Xubuntu ) и LXDE (установите пакет lubuntu-desktop
и выберите тип сеанса Lubuntu ).
В более новых версиях Ubuntu , чем когда-либо, когда этот вопрос был первоначально задан, Unity 2D и GNOME 3 Fallback недоступны. (В новейших версиях Unity недоступен либо.) Но Xfce4 / Xubuntu и LXDE / Lubuntu остаются доступными.
- В наши дни пользователи, которые использовали GNOME 3 Fallback, скорее всего, предпочтут среду рабочего стола MATE , предоставленную
ubuntu-mate-desktop
(см. Ubuntu MATE ).
- Lubuntu остается более легким (т. е. он имеет тенденцию потреблять наименьшие ресурсы и работать на более старом оборудовании) , Но это не так полно, как Xubuntu или Ubuntu MATE.
Существует также GNOME 3 с оболочкой GNOME вместо Unity (установите пакет gnome-shell
и выберите GNOME
) и KDE 4 Plasma (установите пакет kubuntu-desktop
и выберите Kubuntu
), но вряд ли они будут менее ресурсоемкими, чем приведенные выше варианты.
