Как я могу решить проблему «fixed channel -1» (mon0 is on channel -1) при использовании airodump-ng?
Я начинаю работать в Ubuntu 12.04 и имею проблему с aircrack-ng . airodump-ng дало мне ошибку fixed channel -1 . Точка доступа находится на канале 5, но я не могу переключиться на этот канал из-за этой ошибки.
Мое оборудование: Broadcom BCM431, драйвер b43 . Я пробовал исправление, но имел проблемы с установкой драйвера.
задан Mr.lalala 10.07.2013 в 17:09
12
Загрузите и установите последнюю версию Aircrack-ng (бета). Существует переключатель --ignore-negative-one , который можно использовать для исправления ошибки fixed channel -1 .
Вот как вы можете установить последнюю версию Aircrack-ng.
Введите следующие команды в терминал ( Ctrl + Alt + T ).
  1. sudo apt-get install subversion libnl-dev
  2. cd /opt/
  3. sudo svn co http://svn.aircrack-ng.org/trunk/ aircrack-ng
  4. cd aircrack-ng
  5. sudo make
  6. sudo make install
Как только это будет сделано, запустите aircrack-ng без каких-либо параметров и посмотрите на первую строку, он должен прочитать что-то вроде этого:
Aircrack-ng 1.2 beta1 r2312 - (C) 2006-2013 Thomas d'Otreppe
Теперь, когда вы используете airodump-ng и aireplay-ng , всегда используйте параметр --ignore-negative-one .
ответ дан Alaa Ali 21.07.2013 в 06:02
