Как получить библиотеки EGL и OpenGLES для Ubuntu, запущенных на VirtualBox?
У меня работает Ubuntu на VirtualBox. Добавлены гостевые дополнения, и теперь ОС поддерживает аппаратное ускорение. У меня есть библиотека OpenGL на месте.
Теперь я хочу запускать приложения, используя egl + opengles1.1 & amp; 2,0. Как я могу получить их на Ubuntu?
Доступны ли библиотеки с открытым исходным кодом?
Библиотеки должны использовать возможности аппаратного ускорения, предоставляемые VirtualBox.
задан vboxuser 17.01.2013 в 05:01
GLFW, Mesa, Ubuntu 16.04 AMD64
Я не пробовал его внутри Virtual Box, но это должно работать, несмотря на то, что у Mesa есть программная реализация.
sudo apt-get install libglfw3-dev libgles2-mesa-dev
gcc glfw_triangle.c -lGLESv2 -lglfw
Вывод:
Источник:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define GLFW_INCLUDE_ES2
#include <GLFW/glfw3.h>
static const GLuint WIDTH = 800;
static const GLuint HEIGHT = 600;
static const GLchar* vertex_shader_source =
    "#version 100\n"
    "attribute vec3 position;\n"
    "void main() {\n"
    "   gl_Position = vec4(position, 1.0);\n"
    "}\n";
static const GLchar* fragment_shader_source =
    "#version 100\n"
    "void main() {\n"
    "   gl_FragColor = vec4(1.0, 0.0, 0.0, 1.0);\n"
    "}\n";
static const GLfloat vertices[] = {
        0.0f,  0.5f, 0.0f,
        0.5f, -0.5f, 0.0f,
    -0.5f, -0.5f, 0.0f,
GLint common_get_shader_program(const char *vertex_shader_source, const char *fragment_shader_source) {
    enum Consts {INFOLOG_LEN = 512};
    GLchar infoLog[INFOLOG_LEN];
    GLint fragment_shader;
    GLint shader_program;
    GLint success;
    GLint vertex_shader;
    /* Vertex shader */
    vertex_shader = glCreateShader(GL_VERTEX_SHADER);
    glShaderSource(vertex_shader, 1, &vertex_shader_source, NULL);
    glCompileShader(vertex_shader);
    glGetShaderiv(vertex_shader, GL_COMPILE_STATUS, &success);
    if (!success) {
        glGetShaderInfoLog(vertex_shader, INFOLOG_LEN, NULL, infoLog);
        printf("ERROR::SHADER::VERTEX::COMPILATION_FAILED\n%s\n", infoLog);
    /* Fragment shader */
    fragment_shader = glCreateShader(GL_FRAGMENT_SHADER);
    glShaderSource(fragment_shader, 1, &fragment_shader_source, NULL);
    glCompileShader(fragment_shader);
    glGetShaderiv(fragment_shader, GL_COMPILE_STATUS, &success);
    if (!success) {
        glGetShaderInfoLog(fragment_shader, INFOLOG_LEN, NULL, infoLog);
        printf("ERROR::SHADER::FRAGMENT::COMPILATION_FAILED\n%s\n", infoLog);
    /* Link shaders */
    shader_program = glCreateProgram();
    glAttachShader(shader_program, vertex_shader);
    glAttachShader(shader_program, fragment_shader);
    glLinkProgram(shader_program);
    glGetProgramiv(shader_program, GL_LINK_STATUS, &success);
    if (!success) {
        glGetProgramInfoLog(shader_program, INFOLOG_LEN, NULL, infoLog);
        printf("ERROR::SHADER::PROGRAM::LINKING_FAILED\n%s\n", infoLog);
    glDeleteShader(vertex_shader);
    glDeleteShader(fragment_shader);
    return shader_program;
int main(void) {
    GLuint shader_program, vbo;
    GLint pos;
    GLFWwindow* window;
    glfwInit();
    glfwWindowHint(GLFW_CLIENT_API, GLFW_OPENGL_ES_API);
    glfwWindowHint(GLFW_CONTEXT_VERSION_MAJOR, 2);
    glfwWindowHint(GLFW_CONTEXT_VERSION_MINOR, 0);
    window = glfwCreateWindow(WIDTH, HEIGHT, __FILE__, NULL, NULL);
    glfwMakeContextCurrent(window);
    printf("GL_VERSION  : %s\n", glGetString(GL_VERSION) );
    printf("GL_RENDERER : %s\n", glGetString(GL_RENDERER) );
    shader_program = common_get_shader_program(vertex_shader_source, fragment_shader_source);
    pos = glGetAttribLocation(shader_program, "position");
    glClearColor(0.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f);
    glViewport(0, 0, WIDTH, HEIGHT);
    glGenBuffers(1, &vbo);
    glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, vbo);
    glBufferData(GL_ARRAY_BUFFER, sizeof(vertices), vertices, GL_STATIC_DRAW);
    glVertexAttribPointer(pos, 3, GL_FLOAT, GL_FALSE, 0, (GLvoid*)0);
    glEnableVertexAttribArray(pos);
    glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, 0);
    while (!glfwWindowShouldClose(window)) {
        glfwPollEvents();
        glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
        glUseProgram(shader_program);
        glDrawArrays(GL_TRIANGLES, 0, 3);
        glfwSwapBuffers(window);
    glDeleteBuffers(1, &vbo);
    glfwTerminate();
    return EXIT_SUCCESS;
Ключевыми строками кода являются:
GLFW_INCLUDE_ES2 документируется по адресу Ссылка и быстрый взгляд на источник показывает, что он переходит в GLES:
 #elif defined(GLFW_INCLUDE_ES2)
  #include <GLES2/gl2.h>
  #if defined(GLFW_INCLUDE_GLEXT)
   #include <GLES2/gl2ext.h>
  #endif
Этот источник, похоже, находится в общем подмножестве GLES и OpenGL (как и большинство GLES), а также компилируется с -lGL , если мы удалим #define GLFW_INCLUDE_ES2 .
Если мы добавим вещи, которые не входят в GLES, как немедленный рендеринг glBegin , ссылка не работает, как ожидалось.
См. также: Ссылка
Кредиты: genpfult сделал код более правильным.
ARM Mali OpenGL ES SDK
  • скачать с: Ссылка
  • откройте документацию HTML в браузере
  • следуйте «краткому руководству», это просто.
Содержит несколько интересных примеров с открытым исходным кодом + системный шаблон окна (X11 + EGL).
Система сборки поддерживает легкую кросс-компиляцию для ARM / Mali SoCs, но я еще не тестировал ее.
Ключевым компонентом, включенным, является «эмулятор OpenGL ES» Ссылка , которая " отображает вызовы API OpenGL ES 3.2 API OpenGL ». Но это не поставляется с исходным кодом, только предварительно скомпилированным.
Использует пользовательское лицензионное соглашение с EASA, которое, как представляется, разрешительно, но да, спросите своего адвоката.
Протестировано на SDK v2.4.4.
ответ дан Ciro Santilli 包子露宪 六四事件 法轮功 06.09.2016 в 19:16
Вы можете искать пакеты и содержимое пакета с помощью apt-cache :
> apt-cache search opengles
mesa-utils-extra - Miscellaneous Mesa utilies (opengles, egl)
В результате говорится, что OpenGLES, вероятно, находится в пакете mesa-utils-extra . Mesa 3D имеет страницу проекта OpenGLES и пишет там:
Mesa реализует OpenGL ES 1.1 и OpenGL ES 2.0. Более подробную информацию о OpenGL ES можно найти на странице Ссылка .
EGL также встроен в Mesa:
> apt-cache search mesa | grep -i egl
libegl1-mesa - free implementation of the EGL API -- runtime
libegl1-mesa-dbg - free implementation of the EGL API -- debugging symbols
libegl1-mesa-dev - free implementation of the EGL API -- development files
libegl1-mesa-drivers - free implementation of the EGL API -- hardware drivers
libegl1-mesa-drivers-dbg - free implementation of the EGL API -- driver debugging symbols
Итак, вам нужно установить mesa-utils-extra и, возможно, также libegl1-mesa .
ответ дан qbi 17.01.2013 в 09:38
Поскольку вопрос задан, появился пакет и мог помочь:
sudo apt-get install libgles2-mesa-dev
ответ дан tbruyelle 25.04.2014 в 12:43
Попробуйте ARM OpenGL ES 2.0 Emulator , I мне не удалось заставить OpenGL ES 2.0 работать, но 1.1, кажется, работает нормально (simpleApp demo). Насколько я понимаю, это должно быть аппаратное ускорение, поскольку эмулятор использует библиотеки GL , и mesa3d (хотя и не уверен, хотя) ускоряется.
Также есть libgles2-mesa - но, к сожалению, я не смог заставить его работать. es2gears / es2tri, а также simpleApp, связанный с mesa libs.
ответ дан kerim 21.03.2013 в 06:43
