Где задокументировано использование комбинированного поля с zenity?
Я случайно обнаружил, что можно было отображать поле со списком с zenity (версия протестирована: 2.32.1). См. Следующий код:
array=(a b c d e)
value=$(zenity --entry --title "Window title" --text "${array[@]}" --text "Insert your choice.")
Результат проиллюстрирован следующими тремя изображениями:
У меня есть два вопроса:
  1. Есть ли документация об этой функциональности? Я не нашел ничего в документации zenity .
  2. Почему первое значение моего массива не отображается в поле со списком? В приведенном выше примере мой массив равен (a b c d e) , а в поле со списком отображается только b c d e .
    В качестве обходного пути я добавляю значение в свой массив, например (0 a b c d e) .
задан jpfleury 28.06.2011 в 19:11
Первый элемент массива поглощается --text . После расширения ваша линия zenitiy выглядит так:
zenity --entry --title "Window title" --text a b c d e --text "Insert your choice."
# Which zenity treats equivalent to
zenity --entry --title "Window title" --text a --text "Insert your choice." b c d e
Итак, вы сначала установили текст в a , затем переопределите это с помощью «Вставить свой выбор». Остальные аргументы становятся выбором.
Что вы хотите:
zenity --entry --title "Window title" --text "Insert your choice." a b c d e
# Hence:
zenity --entry --title "Window title" --text "Insert your choice." "${array[@]}"
ответ дан geirha 08.07.2011 в 12:20
Я думаю, вы хотите использовать --text-entry для массива значений, а не --text ( ссылка ). Использование:
array=(a b c d e)
value=$(zenity --entry --title "Window title" --entry-text "${array[@]}" --text "Insert your choice.")
Я вижу значение по умолчанию раскрывающегося окна, предварительно заполненное первым значением массива, и все доступные значения.
ответ дан pwlars 04.07.2011 в 19:51
Это фактически документировано (возможно, не в то время, когда вопрос был отправлен, не проверял), а не в руководстве, но в zenity --help-forms :
$ LANG=en_US zenity --help-forms
Usage:
  zenity [OPTION...]
Forms dialog options
  --forms                                           Display forms dialog
  --add-entry=Field name                            Add a new Entry in forms dialog
  --add-password=Field name                         Add a new Password Entry in forms dialog
  --add-calendar=Calendar field name                Add a new Calendar in forms dialog
  --add-list=List field and header name             Add a new List in forms dialog
  --list-values=List of values separated by |       List of values for List
  --column-values=List of values separated by |     List of values for columns
  --add-combo=Combo box field name                  Add a new combo box in forms dialog
  --combo-values=List of values separated by |      List of values for combo box
  --show-header                                     Show the columns header
  --text=TEXT                                       Set the dialog text
  --separator=SEPARATOR                             Set output separator character
  --forms-date-format=PATTERN                       Set the format for the returned date
Таким образом:
zenity --forms --title "Window title" --text "Combo name" --add-combo "Insert your choice." --combo-values "a|b|c|d|e"
ответ дан Skippy le Grand Gourou 19.02.2016 в 14:15
