USB-мышь спать через 5 секунд, когда на батарее [дубликат]
Моя мышь usb спит после 5 секунд бездействия при работе от аккумулятора. Он снова просыпается uo, когда я нажимаю любую кнопку мыши. Это действительно раздражает.
Я сделал lsusb, и я заметил, что моя мышь
Bus 001 Device 012: ID 04d9:2083 Holtek Semiconductor, Inc.
Я проверил свой /sys/bus/usb/devices/usb1/power/autosuspend , но он уже установлен в 0, а в каталоге usb1 есть много подкаталогов, у которых также есть файлы с автозапусками, и я не знаю, как их редактировать.
Кроме того, я хотел бы иметь постоянное решение, которое будет работать для любой мыши, на любом из моих 3 USB-портов. Любые идеи?
Использование: Ubuntu 12.04 64bit
задан yurividal 24.05.2012 в 21:15
6 ответов
20
Чтобы решить эту проблему на 12.04 и продолжить использовать инструменты для ноутбука отредактируйте файл:
/etc/laptop-mode/conf.d/usb-autosuspend.conf
$ sudo gedit /etc/laptop-mode/conf.d/usb-autosuspend.conf
И найдите строку:
AUTOSUSPEND_USBTYPE_BLACKLIST=""
Заменить на:
AUTOSUSPEND_USBTYPE_BLACKLIST="usbhid usb-storage"
Это автоматически отключит автозапуск USB, если вы подключили ЛЮБОЙ мышь и даже USB-накопители.
ответ дан sant 17.10.2012 в 20:45
У меня была такая же проблема, я думаю, после установки laptop-mode-tools или powertop . Вместо того, чтобы удалить их снова ...
  • введите sudo powertop в терминал
  • используйте клавишу со стрелкой вправо, чтобы перейти на вкладку Tunables
  • используйте клавишу со стрелкой вниз, чтобы выбрать линию с Autosuspend для вашей мыши USB.
  • нажмите Enter, чтобы переключить эту строку на Bad
  • завершить работу с помощью клавиши q
EDIT: Жаль, это просто временное решение. Он не переживает перезагрузки ...
Однако я нашел что-то еще. Если у вас установлено laptop-mode-tools , попробуйте установить CONTROL_USB_AUTOSUSPEND=0 в файле /etc/laptop-mode/conf.d/usb-autosuspend.conf
EDIT: настройка BATT_SUSPEND_USB = 0 также должна решить проблему (по крайней мере, она разрешила мой).
ответ дан sanmiguel9 18.08.2012 в 10:47
Следующая ссылка предлагает другой подход, который выглядит так, как будто он должен работать. Просто попытался сам. Здесь вы надеетесь.
Если ссылка уйдет, я дам вам короткую и сладкую версию. Во-первых, исправление предполагает, что вы используете инструменты для ноутбука. Используйте lsusb , чтобы получить идентификатор устройства, а затем добавьте его в параметр AUTOSUSPEND_USBID_BLACKLIST в /etc/laptop-mode/conf.d/usb-autosuspend.conf .
Идентификатор, который я использую для моей мыши USB, был выделен в следующем фрагменте из вывода lsusb .
Bus 002 Device 003: ID 045e:0748 Microsoft Corp.
ответ дан ajmccluskey 02.09.2012 в 08:43
используйте lsusb , чтобы найти номер шины и номер устройства
далее в каждой папке, представленной в /sys/bus/usb/devices/ , которая называется number-number , например 1-1.2 и т. д., проверьте файлы busnum и devnum , чтобы найти номер шины и номер устройства, для которого нужны файлы, и найти требуемую папку ( скажем, 1-1.2 ).
Далее для соответствующей папки скажите 1-1.2 , установите значение в файле, расположенном в /sys/bus/usb/devices/1-1.2/power/autosuspend , как -1 .
Теперь устройство не будет приостановлено.
ответ дан Abhishek Bhatia 30.05.2012 в 09:36
Убедитесь, что у вас нет пакетов laptop-mode-tools или powertop . Если вы это сделаете, удалите их, запустив
sudo apt-get remove --purge laptop-mode-tools powertools && apt-get autoremove
Это решило проблему для меня на Mint 13 на Alienware M14x R2.
ответ дан jeshurun 24.07.2012 в 16:41
Введите sudo pico /etc/laptop-mode/conf.d/usb-autosuspend.conf для редактирования указанного файла.
Искать строку
CONTROL_USB_AUTOSUSPEND="auto"
и удалите «auto», чтобы он читал
CONTROL_USB_AUTOSUSPEND=""
Работал для меня.
ответ дан antonio Oliveira 09.07.2013 в 14:57
