Верхняя панель Unity, боковая панель и декорации окон отсутствуют после обновления до 12.10
Я обновил с 12.04.1 по 12.10 через диспетчер обновлений, и обновление подтвердило, что оно завершено успешно, однако после перезагрузки панели задач Unity отсутствовала вместе с панелью запуска и оформлением окна.
Все настройки компилятора, казалось, были удалены, и сначала загрузка дала мне системную ошибку. Рабочий стол существует, и как только я помню, я испортил настройки compiz и просто должен был нажать Ctrl + Alt + F1 и в виртуальном терминале введите unity --reset , а затем sudo reboot .
Все работало, как будто я переустановил всю операционную систему. На этот раз он сказал:
Warning no variable set. setting to :0. The reset option is now dupricated.
Что я должен теперь делать? Мне нужно, чтобы это исправлено как можно скорее, потому что мне нужно несколько установленных программ и данных внутри них (длинный рассказ).
задан Nick Bailuc 18.10.2012 в 23:47
7 ответов
Наконец-то я получил Unity в нормальном разрешении, и compiz работал как обычно (по-видимому). Он не чувствует себя так же, как прежде, но по крайней мере я могу с ним работать.
Это то, что я сделал (надеюсь, что это помогает другим):
  • Попробовал сбросить файл xorg.conf в качестве @RobertPitt (что, на самом деле, для меня не помогло) .
  • Затем попробовал предложить @Freedom , но на вкладке дополнительных драйверов не было записи.
  • На какое-то время искал Google и пробовал шаги, описанные в this и . После выполнения первых шагов веб-страницы ничего не изменилось. Что касается второй страницы, я не смог получить пакет драйверов ATI для сборки.
  • Из-за разочарования я избавился от fglrx с sudo apt-get autoremove fglrx --purge и перезагрузил sudo shutdown -r now .
После перезагрузки все выглядело и, казалось, работало, как обычно. Настолько странно.
Кстати, у меня есть карта Radeon HD 3400 (RV620), и на вкладке дополнительных драйверов нет записи для проприетарных драйверов.
ответ дан Estanislau Trepat 19.10.2012 в 11:31
Итак, у меня была точно такая же проблема, это шаги, которые я предпринял, чтобы все работало нормально.
Во-первых, у меня было предупреждение о разрешении, поэтому я очистил конфигурацию xorg, используя tty1 ( Ctrl + Alt + F1 ), войдите и выполните следующие команды:
sudo su -
cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf.back
echo "" > /etc/X11/xorg.conf
reboot -r now
Во-вторых, я запустил команду re-install packages для обновления всего, используя:
sudo apt-get install -r
Наконец, после завершения перезагрузите компьютер, используя:
sudo reboot -r now
В этот момент все снова заработало, мне просто нужно переделать графические настройки NVidia.
ответ дан RobertPitt 19.10.2012 в 01:39
У меня была такая же проблема, за исключением того, что у меня AMD Radeon HD 7750.
Я пробовал ответить выше, но мне не повезло.
Что сработало для меня, я перешел на проприетарные драйверы. Вот что я сделал:
  1. Щелкните правой кнопкой мыши на рабочем столе и выберите «Изменить фоновый рисунок рабочего стола».
  2. В верхней части экрана нажмите «Все настройки» (возможно, лучший способ войти в Системные настройки, но это единственный способ, которым я смог это сделать, не имея Unity).
  3. Прокрутите вниз и нажмите «Ресурсы программного обеспечения» и перейдите на вкладку «Дополнительные драйверы».
  4. Переключитесь на «Использование видеодрайвера для графических ускорителей AMD из fglrx (проприетарный)» вместо «Использование x.org xserver - оболочка драйвера дисплея AMD / ATI от xserver-zorg-video-ati (Open Scource, проверено)» .
  5. Нажмите «Применить изменения»
  6. После этого нажмите Ctrl + Alt + Del для выхода и перезапуска
После перезагрузки Unity должен работать нормально. Я не знаю, является ли это постоянным исправлением или просто временным исправлением.
Я хочу отметить, что после того, как я получил работу, я попытался переустановить драйвер AMD AMD, который я загрузил с сайта AMD, и снова сломал Unity. Мне пришлось повторить этот процесс, чтобы он снова работал.
Спасибо, надеюсь, что это помогает =)
ответ дан Freedom 19.10.2012 в 04:18
То же самое здесь. удаление fglrx по Ссылка , указанная выше, устраняет проблему. Не нужно было переустанавливать fglrx
ответ дан bubuntu 26.10.2012 в 09:40
Попробуйте сбросить Unity, используя эту команду. ТОЧНОЕ ВЕЩЕСТВО случается с моим единством. И я сбрасываю его с помощью этой команды. Да, для перезагрузки требуется некоторое время, так как есть много файлов для сброса.
единица --reset
ответ дан OmiPenguin 20.10.2012 в 07:55
У меня была такая же проблема, и я попробовал несколько из предложенных выше шагов с небольшим результатом. В конце я начал пытаться вручную установить проприетарный драйвер в соответствии с инструкциями Ссылка
После выполнения шага 2
sudo apt-get remove --purge fglrx-updates fglrx-amdcccle-updates
, а затем перезагрузка все вернулась к нормальному состоянию, даже не требуя установки драйвера (хотя я думаю, что в настоящее время я работаю без нее, поскольку информация о системе неизвестна на графике.)
ответ дан movin 20.10.2012 в 22:05
Я новичок в Linux и понятия не имею, что я делаю, но вот как я исправил эту проблему. Я загрузился в свое предыдущее ядро. После перезагрузки на экране, где он запрашивает, для какой операционной системы загружаться, я выбрал дополнительные параметры, и он показывает установленные ядра. Я загрузился во второе ядро ​​(незадолго до последнего обновления), и все загрузилось нормально. Затем я сделал
sudo apt-get upgrade
Перезагрузите мою систему и дайте ей нормально загрузиться, и все будет в порядке.
ответ дан Thomas Johnsen 27.03.2013 в 18:56
