переменная HOME не установлена
У меня есть два сервера, они идентичны (я считаю), производственные и промежуточные серверы.
И у меня есть скрипт upstart в папке /etc/init/ .
description "Discoure process"
setuid deploy
setgid deploy
respawn
respawn limit 3 30
start on runlevel [2345]
stop on runlevel [06]
script
exec /bin/bash <<'EOT'
  echo \"$HOME/.rbenv\"
  cd /home/deploy/discourse/current
  bundle exec bluepill load config/discourse.pill --no-privileged --base-dir tmp/bluepill --logfile log/bluepill.log
EOT
end script
На промежуточном сервере он работает хорошо, но когда я запускаю этот скрипт на рабочем сервере, тогда переменная HOME пуста, код echo "$HOME/.rbenv" оценивает "/.rbenv"
Что может быть проблемой здесь? Благодаря
задан megas 17.12.2013 в 21:52
Прочтите это вопрос на stackoverflow.com и этот ответ пользователем grawity на superuser.com
Вы не должны использовать $HOME в init.d , потому что неясно, какие пользователи должны использовать до тех пор, пока этот пользователь не войдет в систему.
Цитата из спецификации POSIX :
HOME
The system shall initialize this variable at the time of login to be a pathname
of the user's home directory. See <pwd.h>.
Вы можете использовать небольшой взлом, чтобы получить домашнюю папку пользователя myuser в вашем скрипте
su - myuser -c /usr/bin/env | grep HOME
Лучше использовать скрипт ниже, потому что обычно могут быть другие папки HOME_* . Например, JAVA_HOME и т. Д.
su - myuser -c /usr/bin/env | grep "^HOME="
ответ дан c0rp 22.12.2013 в 14:17
Похоже, что $ HOME интерпретируется, прежде чем он переходит к bash? Я бы попробовал одно из следующего. Либо добавьте:
env HOME=/home/MyName
к коду сразу после описания.
Или переместите код из блока сценария в другой файл сценария с помощью
#! /bin/bash
как линия 1. Тогда имеем
exec /path/to/my/script.sh
ответ дан Julian Stirling 20.12.2013 в 08:18
