Будут ли задействованы два монитора на какое-либо значительное влияние на скорость системы?
Будет ли установка двух мониторов на достойную, но не слишком мощную машину, значительно замедлит мою систему?
Для специфики моей системы это двухъядерный двухъядерный ноутбук Intel с тактовой частотой 2 ГГц с 4 ГБ оперативной памяти и достойная интегрированная видеокарта, без проблем работает множество приложений с помощью Compiz и эффектов.
Мониторы, о которых идет речь, представляют собой интегрированный экран для ноутбука 1366x768 и внешний монитор 1200х800, ничего необычного или возмутительного.
Итак, в вашем опыте / знаниях будут работать двойные мониторы, значительно снижающие скорость работы?
задан emf 15.10.2010 в 18:04
6 ответов
Мой процессор довольно старый с точки зрения памяти и скорости процессора, моя система похожа на вашу (хотя это не ноутбук), и я отлично использую двойные мониторы. Один работает на 1280 * 1024, а другой на 1440 * 900.
Просто настройки, которые я накопил за эти годы, но мне это удобно.
Для обычного использования на настольном компьютере это нормально, но у меня никогда не было тяжелого двухмерного 3D-рендеринга на ходу (но не в любом случае), хотя в окнах я нахожу это, потому что я использую только один монитор для игр, другой монитор по-прежнему отображает рабочий стол, поэтому, когда обои обновляются, система замедляется в течение нескольких секунд ... не уверен, что это все равно произойдет при установке одного монитора или нет!
Зная окна, возможно, они поменяли бы новые обои в памяти, даже если вы не использовали их!
ответ дан Kubular 16.10.2010 в 00:08
Есть больше, чтобы сделать так уверенно, немного больше вашего процессора, и немного больше ваших графических движений будет направлена ​​на поддержание работы системы. Но мы говорим только о нескольких секундах CPU за минуту. Ничего, что вы заметите.
Если вы запускаете 3D-игры (например, игры или другие вещи рендеринга) на обоих экранах, вы заметите значительное замедление, потому что вы имеете дело с удвоенным разрешением, и они уже интенсивно работают с CPU / GFX. Но если вы ограничиваете их одним экраном (например, окно, которое является «полноэкранным» на одном мониторе), вы почти не заметите замедления.
В любом случае наличие дополнительного экрана почти удваивает вашу собственную производительность, что должно легко компенсировать любые замедления.
ответ дан Oli 15.10.2010 в 18:18
Я бы подумал, что стоимость исполнения будет минимальной, и если видеокарта будет приличной, как вы говорите, и система имеет приличную скорость на автобусе, я не думаю, что это будет проблемой.
ответ дан Justin Andrusk 15.10.2010 в 18:08
Перед покупкой второго монитора вы должны проверить данные своего ноутбука. Для некоторых старых ноутбуков самое высокое разрешение, которое они могут произвести, по-прежнему недостаточно для настольных компьютеров двух мониторов. Я использовал более старый Lenovo R51 и работает 1024x768 на ноутбуке плюс 1280x720 на внешнем мониторе было слишком много. Мне пришлось выбирать либо ноутбук, либо монитор, но не оба.
Что касается замедления работы системы, я не испытывал существенных различий в производительности. Если вы используете рабочий стол с поддержкой 3D, есть больше возможностей для покрытия. В играх вы, скорее всего, будете играть только на одном мониторе, поэтому производительность должна быть такой же, как при использовании одной настройки монитора. Я заметил, что некоторые игры хуже работают с двумя мониторами, и иногда это необходимо для запуска игры в «оконном» режиме.
ответ дан Rob 15.10.2010 в 19:47
С такой системой, как у вас, очень мало шансов, что вы заметите значительное замедление, на самом деле я бы предположил, что не будет много раз такое замедление будет заметным.
Часть вашей системы, которая будет очень немного облагаться налогом, будет вашей графической картой, но если вы не заядлый геймер, то вряд ли вы заметите.
ответ дан 8128 16.10.2010 в 07:07
Я запускаю эту настройку некоторое время. В последних выпусках Ubuntu у меня был двойной экран, работающий с графикой Intel, Nvidia и ATI. Я бы рекомендовал также установить проприетарные драйверы для них.
Внутри вы создадите большой экран 2566x800, который будет обрабатывать двойной экран, я ожидаю, что ваше оборудование сможет это сделать. Поскольку большая часть работы выполняется на стороне графического чипсета, я бы не ожидал увидеть замедленное замедление в обычных операциях.
ответ дан user4169 16.10.2010 в 10:36
