Как добавить iBus для запуска приложений?
Я использую программу ввода входных данных для ввода тамилов. Мне нужно вручную запускать его каждый раз, когда мне нужно его использовать. Как я могу добавить его для запуска?
Я не хочу, чтобы он спрашивал меня об этом каждый раз, когда я начинаю:
"Keyboard Input Methods (IBus Daemon) has not been started. Do you want to start it now?"
, а также этот диалог:
"IBus has been started! If you can not use IBus, please open System Menu -> System Settings -> Language Support and set the "Keyboard Input Method" to "ibus", then log out and back in again."
задан user131040 11.05.2012 в 15:24
14
Вам нужно добавить ibus-daemon к вашим приложениям запуска:
  • Откройте приложения для запуска из мощного cog
  • Добавитьibus-daemon
ответ дан RolandiXor 11.05.2012 в 16:04
Как и предыдущий пост, добавив ibus к Startup Applications... , я использовал
ibus-daemon --xim
, как в файле /usr/share/applications/ibus.desktop .
ответ дан Tianyang Li 03.08.2013 в 02:47
Я думаю, что лучшим способом включения ibus должен быть следующий
im-switch -s ibus
Нет необходимости вручную добавлять начальную запись для ibus-daemon
ответ дан damage3025 22.06.2012 в 04:14
