, какой порт работает tomcat 6
Я установил пакет под названием opengeo-suite, который устанавливает tomcat 6, если он не установлен. Теперь у меня есть apache 2.2, работающий на порту 8080. Я хочу узнать, на каком порту работает tomcat 6? Что такое команда, чтобы найти это?
ИЗМЕНИТЬ
Также как определить, запущен ли он?
задан Sam007 29.05.2012 в 17:17
Если вы используете
$ ps -ef
или
$ top
вы должны найти PID (идентификатор процесса) для вашего пакета opengeo.
С PID в руке вы можете использовать netstat и grep, чтобы узнать, на каком порту он работает. Например, я вижу, что PID моего tomcat равен 1483. Поэтому, используя
$ sudo netstat -lnp | grep 1483
Получаю результат:
tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      1483/java
tcp6       0      0 127.0.0.1:8005          :::*                    LISTEN      1483/java
Я не думаю, что вы спросили об этом, но для полноты, чтобы найти идентификатор процесса, когда знаете номер порта:
$ sudo lsof -i:8080 -n
дает
COMMAND  PID    USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
java    1483 tomcat6   36u  IPv6   3496      0t0  TCP *:http-alt (LISTEN)
Примечание. netstat и lsof будут работать без sudo, но не будут отображаться все порты. В моем случае sudo был необходим для просмотра портов tomcat.
ответ дан birdsarah 29.05.2012 в 18:47
Попробуйте следующее:
netstat -ntpl | grep java
tcp        0      0 127.0.0.1:**8005**          0.0.0.0:*               LISTEN      2710/java
tcp        0      0 0.0.0.0:**8008**            0.0.0.0:*               LISTEN      2710/java
tcp        0      0 0.0.0.0:**8009**            0.0.0.0:*               LISTEN      2710/java
ответ дан karthik 29.02.2016 в 16:09
По умолчанию он работает на порту 8080
Вы можете сканировать порты и другие порты, используя «nmap»
Для вашей собственной машины:
nmap localhost
ответ дан Mohammad Etemaddar 29.05.2012 в 17:45
