Есть ли индикатор погоды? [Дубликат]
Недавно я заменил индикаторы на панели gnome на Апплет индикатора , как показано на скриншоте ниже.
Однако я действительно скучаю по той погоде, которая раньше отображалась с апплетами gnome. Я попытался найти альтернативный прогноз погоды и нашел здесь . Однако его ppa пуст и больше не работает.
Есть ли другая альтернатива? Я предпочитаю, чтобы это был индикатор , а не обычный апплет gnome, поскольку я уже знаю, что есть тот, который можно добавить на панель gnome (снимок экрана ниже для дополнительной информации)
задан nik90 13.01.2011 в 12:22
Существует
индикатор-погода
После установки вы можете запустить индикатор, запустив indicator-weather . Следите за их страницей проекта для обновлений!
Чтобы автоматический запуск индикатора:
  • Перейдите в Система → Настройки → Запуск приложений (или Приложения → Запуск приложений , если вы находитесь в Unity)
  • Нажмите Добавить и выберите indicator-weather в качестве команды.
Чтобы выйти из него, запустите killall indicator-weather в терминале. (Проверьте, не запускается ли он автоматически после установки из PPA ниже, я не уверен)
ответ дан Stefano Palazzo 13.01.2011 в 13:20
