Не подключайтесь к сети с помощью адаптера BCM4313
Я только что обновился до Ubuntu 13.10, но с момента обновления у меня больше нет доступа к интернету через Wi-Fi.
Я могу:
  • См. сети
  • Подключение к сети
  • Пинг сам (localhost, 192.168.0.103)
Я не могу:
  • Другие Ping (включая другие устройства в той же беспроводной сети, включая шлюз / маршрутизатор).
  • Устранение хостов
  • Доступ к любому другому внешнему ресурсу, будь то в моей сети или в Интернете.
Используя Wireshark, я заметил, что мой компьютер постоянно отправляет ARP-запросы, такие как « Who has 192.168.0.1 [который является шлюзом] ? Tell 192.168.0.103 ». Однако он не получил никаких ответов. Когда я пингую другой IP-адрес, для которого он знает mac-адрес (из кеша), оказывается, что происходит потеря пакета > 90%, и даже если пакет успевает прибыть, он занимает около 3000 мс.
Выходной файл route -n равен:
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
0.0.0.0         192.168.0.1     0.0.0.0         UG    0      0        0 eth1
192.168.0.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     9      0        0 eth1
192.168.122.0   0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 virbr0
Перед обновлением Wi-Fi работал нормально. Используя другие устройства, Wi-Fi все еще работает отлично. Не удалось настроить маршрутизатор. Ethernet продолжает работать после обновления.
Любые предложения?
Обновление: Я использую драйвер wl. Вот соответствующий вывод некоторых команд:
lspci | grep Wireless
03:00.0 Network controller: Broadcom Corporation BCM4313 802.11bgn Wireless Network Adapter (rev 01)
cat /etc/modprobe.d/blacklist.conf
blacklist mac80211
blacklist brcm80211
blacklist cfg80211
blacklist lib80211_crypt_tkip
blacklist lib80211
blacklist b43
cat /etc/rc.local
sudo modprobe -r lib80211
sudo insmod /lib/modules/3.2.0-30-generic-pae/kernel/net/wireless/lib80211.ko
sudo insmod /lib/modules/3.2.0-30-generic-pae/kernel/net/wireless/lib80211_crypt_wep.ko
sudo insmod /lib/modules/3.2.0-30-generic-pae/kernel/net/wireless/lib80211_crypt_tkip.ko
sudo insmod /lib/modules/3.2.0-30-generic-pae/kernel/net/wireless/lib80211_crypt_ccmp.ko
sudo modprobe wl
exit 0
Последние строки, вероятно, связаны с тем, как я получил беспроводную работу после предыдущего обновления (после каждой модернизации возникла проблема с беспроводной сетью).
Обновить 2: добавлена информация о конкретном оборудовании ниже.
Аппаратное обеспечение - это интегрированное устройство, поэтому я выполнил lspci -nn | grep -i network . Выход:
03:00.0 Network controller [0280]: Broadcom Corporation BCM4313 802.11bgn Wireless Network Adapter [14e4:4727] (rev 01)
задан Simon 17.10.2013 в 19:55
6 ответов
13
Пожалуйста, сделайте следующее:
sudo modprobe -rv wl
sudo apt-get remove --purge bcmwl-kernel-source
sudo modprobe -v brcmsmac
теперь ваша беспроводная связь должна работать.
ответ дан Wild Man 18.10.2013 в 00:05
Если кто-то еще сталкивается с подобной проблемой, и приведенное выше руководство не помогло, попробуйте использовать более раннее ядро Linux, такое как 3.8. Это был единственный способ решить эту проблему.
ответ дан Roberto 21.10.2013 в 16:42
Я отключил использование источника беспроводных драйверов Broadcom 802.11 Linus STA в Software & amp; Обновления, дополнительные драйверы, перезагрузка и все работает отлично.
ответ дан user62140 01.11.2013 в 14:52
Я также столкнулся с той же проблемой, и я потратил много времени на поиски решений, но ничего не получилось. Я нашел решение, и это был очень простой шаг. щелкните значок wifi затем выберите "редактировать соединения" Затем удалите соединения wifi, которые уже сохранены в списке. теперь подключайтесь только к Wi-Fi-соединению и перезагружайтесь Теперь ur wifi будет работать нормально Наслаждайтесь:)
ответ дан babugowd 22.10.2013 в 13:12
У меня было много проблем, связанных с подключением Wi-Fi к Wi-Fi, и все это побуждало меня вводить мой wifi-пароль. Я заметил, что когда я делал установку, он подключался к Wi-Fi без проблем, как только я нажимал дальше, он отключился. Поэтому я подумал, что если я пропущу эту часть, все, что заставило ее не работать, не произойдет, и это оказалось успешным. Установите ubuntu ... не подключайтесь к Wi-Fi, пока установка не будет завершена. Надежда, которая помогает кому-то.
ответ дан Landon Philip 05.11.2013 в 01:30
Сначала запустите следующую команду в терминале
lspci -nn
Узнайте, какой драйвер соответствует вашему WiFi. Обычно это корпорация Broadcom.
Перейдите в Dash, откройте «Software & amp; Updates».
Там вы увидите пять вкладок, из которых последняя вкладка - дополнительные драйверы. На этой вкладке выберите драйвер для беспроводной сети. У меня была та же проблема, и на моем компьютере была выбрана опция «Не использовать это устройство». Я выбрал другой вариант, который был драйвером для WiFi. Ну, как только вы доберетесь туда, вы сами будете знать, что делать.
Пожалуйста, улучшите ответ, если вы знаете все, что может быть добавлено здесь для большей ясности.
ответ дан street7457 05.02.2014 в 17:41
