iwconfig wlan0 txpower 30mW - не работает
Я хотел бы увеличить мощность моего беспроводного адаптера, но когда я введу
sudo iwconfig wlan0 txpower 30mW
в терминале, а затем проверьте с помощью iwconfig . Я вижу, что txpower все еще используется, прежде чем я попытаюсь изменить его.
Мой сетевой контроллер:
02:00.0 Network controller: Intel Corporation Wireless 7260 (rev 73)
И вот результат ifconfig , если это помогает:
wlan0
Link encap:Ethernet  HWaddr 80:19:34:f5:39:08
inet addr:192.168.1.129  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::8219:34ff:fef5:3908/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
RX packets:4474 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:3726 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:2361924 (2.3 MB)  TX bytes:520175 (520.1 KB)
Однако, как побочная заметка, sudo iwconfig wlan0 power off работает, для отключения управления мощностью wlan0 .
задан johann_ka 16.03.2015 в 17:02
6 ответов
12
@ wie5Ooma, верно о нарушении закона. а об ответе на вопрос. Как говорится:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Удаление всех ограничений является незаконным в Соединенных Штатах.   Это касается только образовательных целей, и если вы   применять его и нарушать закон, тогда это ваш выбор, а не мой.   Пожалуйста, будьте осторожны, вводя это в действие.   Это только для целей образования!
  • Сначала нам понадобятся некоторые пакеты:
    • python-m2crypto
    • libgcrypt11
    • libgcrypt11-dev
    • libnl-dev
  • Чтобы проверить, установлены ли они:
    dpkg -s python-m2crypto libgcrypt11 libgcrypt11-dev libnl-dev
  • Если нет, установите:
    apt-get install python-m2crypto libgcrypt11 libgcrypt11-dev libnl-dev
  • Теперь вам понадобится база данных CRDA с регламентируемыми базами данных и wireless-regdb для создания базы данных, прочитанной CRDA для предоставления нормативных доменов ядру Linux.
  • Перейдите в папку загрузки и распакуйте файлы.
Теперь вот интересная часть. Это то, где мы фактически получаем, чтобы изменить правила. Измените свой каталог на папку wireless-regdb , и там вы найдете файл с именем db.txt . Это файл, который мы будем редактировать. Давайте быстро посмотрим на это:
more db.txt
  • Теперь давайте рассмотрим несколько вещей здесь. Посмотрите на то, что я подчеркнул выше. Во-первых, давайте заметим первую запись ( country 00 ), которая является мировым регулирующим доменом, и это применяется прежде всего. Поэтому, когда вы включаете свою систему BackTrack, к вам сначала относится домен мира, а затем вы можете изменять регулирующие домены оттуда в другие страны, такие как страна AM .
Во-вторых, я подчеркнул, что может пройти максимум 20 дБм , что я подчеркивал в разделе 2.4ghz . Если вы хотите изменить, насколько высоко вы можете пойти, это номер, который вы хотите изменить.
  • Например, давайте изменим правила Боливии *
    nano db.txt Прокрутите вниз, пока не найдете страну BO.
  • Посмотрите, что я выделил. Это номер, который мы хотим изменить.
Если ваша карта может перейти на 2000 мВт , то вы измените ее на 33 , что означает 33 дБм , что примерно 2000 мВт . Номер, который вы заменяете, находится в децибелах.
Я не уверен в вашей карте, некоторые беспроводные карты, такие как AWUS036NHA может быть застрял в стране и не может быть изменен из этой страны. В этом случае узнайте, в какой стране ваша карта считает, что она находится, и измените конфигурации этой страны.
Быстрый DECIBEL понимание:
Каждый 10 децибел - это увеличение 10X , начиная с 1 дБм   до 1 мВт ... 10 дБм равно 10 мВт , 20 дБм равно 100 мВт >, 30 дБм равно    1000 мВт и т. д. Быстрый DECIBEL понимание:
Каждые 10 децибел - это 10-кратное увеличение мощности с 1 дБм, равное 1 мВт ... 10 дБм равно 10 мВт, 20 дБм равно 100 мВт, 30 дБм равно 1000 мВт и т. д. Каждые 3 децибела примерно в два раза выше, чем у предыдущей мощности, поэтому 30 дБм составляет 1000 мВт, если мы добавим 3 дБм, тогда мы можем удвоить мощность, чтобы 33 дБм составлял примерно 2000 мВт. Каждые 3 децибелы примерно вдвое больше, чем у
предыдущая мощность, поэтому 30 дБм 1000 мВт , если мы добавим 3 дБм , тогда мы можем   двойная мощность, такая, что 33 дБм примерно равна 2000 мВт .
Теперь обратите внимание.
Обратите внимание, что я изменил номер на 33 . Когда мы закончим здесь, когда я изменю свой регулирующий домен на BO , я могу установить %%_de% на 33 .
  • Теперь сохраните изменения, когда вы закончите, нажимая сначала, Ctrl + X , затем Y и, наконец, Enter .
Теперь вам нужно поменять наш старый файл правил на тот, который вы загрузили. Пока вы находитесь в каталоге txpower , просто введите команду wireless-regdb .
Вы заметите, что в этом каталоге есть новые файлы. Это хорошо. ваш файл make в этом каталоге теперь должен быть заменен старым.
Сначала перейдите к аутентичному местоположению regulatory.bin .
cd /usr/lib/crda
И давайте также сделаем резервную копию старого на всякий случай (рекомендуется).
mv regulatory.bin regulatoryOLD.bin
Теперь давайте введем новый. Вернитесь в свой каталог нашего нового регулятора. Давайте скопируем его и убедитесь, что он там.
cd {path to your new regulatory.bin}
cp regulatory.bin /usr/lib/crda/regulatory.bin
cd /usr/lib/crda
ls
Validating Теперь у нас есть наш новый нормативный.db, но он пока недействителен. Вернитесь в каталог wireless-regdb, и вы заметите, что у вас есть файлы с расширением .pem. Скопируйте ВСЕ файлы, заканчивающиеся на regulatory.db , в загруженный каталог .pem в crda . Это файлы, которые CRDA будет использовать, чтобы проверить, действительно ли pubkeys .
cd ~/Desktop/wireless-regdb-2013.10.11
cp root.key.pub.pem ~/Desktop/crda-1.1.3/pubkeys/root.key.pub.pem
cp linville.key.pub.pem
~/Desktop/crda-1.1.3/pubkeys/linville.key.pub.pem
И проверьте:
cd ~/Desktop/crda-1.1.3/pubkeys
ls
Наконец, теперь перейдите в каталог, откуда вы вернулись в загруженный каталог regulatory.bin и установите этот щенок.
cd ..
make
make install
Вы должны видеть что-то подобное.
Если это так, перезагрузите: crda
После перезагрузки:
iw reg set BO
iwconfig wlan0 txpower 33
ответ дан Baron 05.04.2015 в 07:24
Вы пытаетесь повысить мощность передачи, однако это подлежит ограничениям как юридически, так и технически. Беспроводные передачи соблюдают правила CRDA, которые просто представляют собой список, который описывает, какая максимальная мощность передачи разрешена. У вашего устройства / операционной системы есть код страны, поэтому он знает, что делать. Если нет кода страны, он работает с общими значениями, которые всегда безопасны для использования.
Есть еще: некоторые карты даже технически ограничены. Они имеют встроенный код фиксированной страны и сконструированы таким образом, что они не могут использовать более высокую мощность, чем бы вы ни пытались.
У меня также есть беспроводная карта Intel, и мощность Tx всегда равна 16, и я стараюсь ее увеличить.
ответ дан wie5Ooma 16.03.2015 в 20:29
Это может быть потому, что вы находитесь в стране с предельным законом. Вы можете увеличить мощность за пределами локального предела, но это, скорее всего, будет нарушить закон . Это только для антенн высокой мощности .
МЕТОД 1:
Откройте терминал и скопируйте следующие команды:
ifconfig wlan0 down
iw reg set BO
ifconfig wlan0 up
Если вышеприведенный метод дает следующую ошибку, перейдите к МЕТОДУ 2.
Error for wireless request "Set Tx Power" (8B26) :
SET failed on device wlan0 ; Invalid argument.
МЕТОД 2:
ifconfig wlan0 down
iw reg set BO
iwconfig wlan0 channel 13
ifconfig wlan0 up
ИСТОЧНИК: Эта страница
ответ дан Helio 16.03.2015 в 19:36
Введите эти команды, они активируют AGG TX и могут значительно повысить производительность беспроводных сетей N. Этот отчет об ошибках говорит, что производительность снизилась на 85% без использования 11n_disable=8
sudo rmmod iwlmvm
sudo rmmod iwlwifi
sudo modprobe iwlwifi 11n_disable=8
Теперь попробуйте свой компьютер, как обычно. Если сигнал по-прежнему низкий, это решение, вероятно, не является решением для вашего дела. В этом случае просто перезагрузите компьютер, чтобы вернуть сделанное изменение. Если это становится нормальным и быстрым, сделайте это навсегда, набрав в терминале следующую строку:
sudo gedit /etc/modprobe.d/iwlwifi-disable11n.conf
Файл будет открыт (он может не существовать до этого). В конце файла вставьте следующую строку и сохраните:
options iwlwifi 11n_disable=8
После сохранения просто закройте и перезагрузитесь.
Если это не сработает, замените 11n_disable=8 11n_disable=1 и повторите процедуру.
ответ дан Helio 25.03.2015 в 14:56
Здравствуйте, я лично использую Kali linux 2 с сетевой картой ALPHA awus036nh, и я использую метод 1 для изменения мощности tx-карты.
Для тех из вас, у кого есть проблемы с настройкой reg BO , попробуйте вместо этого установить GY . Это полностью функционально для меня, тогда как с BO! Надеюсь, это поможет!
ifconfig wlan1 down
iw reg set GY
iwconfig wlan1 txpower 30
ifconfig wlan1 up
ответ дан Jean 05.11.2015 в 10:55
Для Ubuntu 16.10, crda находится в /lib/crda/ . Чтобы скомпилировать новую «crda», выполните:
sudo su
cp -r /lib/crda /usr/lib/crda
cd /usr/lib/crda
mv regulatory.bin regulatory.bin.bak
Затем переместите сгенерированные файлы * .pem в загруженный каталог crda:
cd {path to downloads folder}/wireless-regdv-YYYY.MM.DD
cp {path to your new regulatory.bin}/*.pem pubkeys/
make
make install
Теперь скопируйте папку crda обратно из '/ usr / lib / crda' в свой путь по умолчанию в Ubuntu 16:
cp -r /usr/lib/crda /lib/
sudo reboot и iw reg set {country-code} .
Я использовал этот метод, чтобы установить мой Wi-Fi для использования диапазонов частот и уровней правовой мощности, выделенных радиолюбительской службе моей страны. Это ограничено только лицензированными операторами радиолюбителей.
ответ дан 44-8 08.11.2016 в 00:37
