Как включить numlock по умолчанию при запуске на ubuntu 10.04 с использованием LXDE?
12
Каков стандартный способ включения numlock по умолчанию при запуске на lubuntu 10.04?
Lubuntu устанавливает LXDE. Я видел некоторые другие решения для других ароматов, но, возможно, есть особая настройка для аромата lubuntu.
Я уже пробовал numlock = 0 и numlock = 1 в /etc/lxdm/lxdm.conf, но numlock остается при следующей загрузке.
Во всех других операционных системах, а также в других системах ubuntu, после загрузки загружается numlock на том же компьютере.
Я установил numlockx, и он может изменить значение, но это стандартный способ lubuntu? Если да, то каково стандартное место в секвенсе запуска lubuntu для вставки 'numlockx on', как я могу правильно настроить это?
Я также рассмотрел включенную в lxde конфигурационную систему gui tool, но есть только несколько опций, numlock default не среди них.
(Пожалуйста, прежде чем вы отметите это как дубликат, подумайте, действительно ли это подходит, я не мог найти ответ таким образом. Мне интересно узнать стандартный способ для lubuntu (а не kubuntu или gnome) подробно).
Здесь также объясняется файл конфигурации lxdm, но на самом деле он не объясняет, что означает «lxde numlock suport» (как может gui не поддерживать numlock?) и что означают значения 0 и 1:
Если нет другого способа LXDE или lubuntu для этого, я планирую использовать numlockx и добавить эту строку:
/usr/bin/numlockx on
в начале либо
/etc/X11/xinit/xinitrc
или
~/.xinitrc
следуя инструкциям, приведенным здесь:
задан mit 25.03.2012 в 12:31
14
Вы пробовали вместо этого изменить /etc/xdg/lubuntu/lxdm/lxdm.conf ?
Uncomment # numlock=0 и сделайте это numlock=1
Работал для меня:)
Дополнительная информация :
Чтобы внести изменения, вам нужно иметь разрешение «admin» (root.r.a. root или sudo), поэтому используйте ...
Работает для Lubuntu 16.04:
Перейдите к вашей кнопке «Пуск» > Системные инструменты > LXTerminal
В терминале введите: sudo pcmanfm
После ввода пароля откроется новое окно папки, оно даст вам право администратора / root. Дважды нажмите «Вверх», чтобы найти папку /etc .
Затем перейдите к /etc/xdg/lubuntu/lxdm/lxdm.conf
Щелкните правой кнопкой мыши lxdm.conf и выберите «Лиффик» для редактирования и внесения изменений.
Чтобы внести изменения, замените # numlock=0 на numlock=1
Теперь нажмите «Сохранить» и закройте панель «Листовка». Готово.
У вас больше нет прав администратора / root после закрытия окна. «Uncomment» просто означает удаление символа #, который будет «активировать» команду.
ответ дан teracow 01.05.2012 в 11:33
загрузочный numlock для Lubuntu 14.04.1 шагов:
  • dl numlockx через синаптический
  • затем отредактируйте файл /usr/share/lightdm/lightdm.conf.d/50-greeter-wrapper.conf.
Использовать, например. эта команда в терминале:
sudo gedit /usr/share/lightdm/lightdm.conf.d/50-greeter-wrapper.conf
greeter-setup-script=/usr/bin/numlockx on
  • сохранить файл и перезагрузить систему.
ответ дан Moi 07.09.2014 в 23:13
Это работает для меня:
sudo su -
apt-get install numlockx
echo "/usr/bin/numlockx on" >> /etc/xdg/lxsession/Lubuntu/autostart
С уважением!
ответ дан costales 03.10.2014 в 14:50
sudo apt-get install numlockx
затем перезагрузите компьютер.
Вот и все!
ответ дан B. Nikola 26.07.2015 в 12:23
