Java JRE не будет устанавливаться из-за ошибки «tar: Error is not recoverable»
Я пытаюсь получить Java на прошлый день. Я последовал за несколькими учебниками, но я все равно получаю ту же ошибку. После того, как я ставлю tar -xvf jre-7u4-linux-i586.tar.gz , он говорит Cannot open: No such file or directory tar: Error is not recoverable: exiting now
У меня 64-битная система, поэтому я сомневаюсь, что это проблема. JDK установлен отлично, но я потерял, почему JRE не работает ...
задан Mike D 13.05.2012 в 02:12
8 ответов
Если OpenJDK не является предпочтительным, вы можете установить версию Oracle из ppa (что намного проще, чем ручная установка, и вы также должны получать обновления автоматически). Добавление через ppa также гарантирует, что вы используете правильную архитектуру (32 против 64 бит).
sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java
sudo apt-get install oracle-java7-installer
Источник: Ссылка
  • Безопасны ли PPA для добавления в мою систему и какие" красные флаги "следует отслеживать?
ответ дан amc 16.05.2012 в 13:19
Самый простой способ получить Java, установленный с Ubuntu 12.04, - запустить
sudo apt-get install default-jdk
Не запутайтесь в загрузке любых файлов - просто используйте диспетчер пакетов.
ответ дан Thorbjørn Ravn Andersen 16.05.2012 в 13:15
Этот набор инструкций предназначен для 64-битной установки Java
Загрузите Java в папку «Загрузки»
1 - Open Terminal, copy & amp; вставьте следующие команды
sudo mkdir -p -v /opt/java/64
Нажмите Enter
cd Downloads && tar xvzf ~/Downloads/jre-7u4-linux-x64.tar.gz
Нажмите Enter
sudo mv -v ~/Downloads/jre1.7.0_04 /opt/java/64
Нажмите Enter
sudo update-alternatives --install "/usr/bin/java" "java" "/opt/java/64/jre1.7.0_04/bin/java" 1
Нажмите Enter
sudo update-alternatives --set java /opt/java/64/jre1.7.0_04/bin/java
Нажмите Enter
mkdir -v ~/.mozilla/plugins
Нажмите Enter
Теперь удалите плагин IcedTea, если он был установлен. Если это не с того, чтобы начать, вы увидите уведомление об этом.
sudo apt-get remove icedtea6-plugin
Нажмите Enter
Удалите прежнюю версию плагина Java (может быть или не быть, запустите команду, чтобы убедиться). Если это не с того, чтобы начать, вы увидите уведомление об этом.
rm -v ~/.mozilla/plugins/libnpjp2.so
Нажмите Enter
ln -s /opt/java/64/jre1.7.0_04/lib/amd64/libnpjp2.so ~/.mozilla/plugins/
Нажмите Enter
Эти инструкции были скопированы из проекта Easy Linux Tips Project
Я сам использовал эти инструкции и могу проверить, что они работают.
Советы Easy Linux - установка Oracle Java
ответ дан scouser73 16.05.2012 в 12:52
Откройте Центр программного обеспечения и введите jre там.
ответ дан Ten-Coin 16.05.2012 в 12:31
У меня была такая же проблема с машиной друзей, все, что я делал, это установить openjdk, это можно сделать с помощью следующей команды
sudo apt-get install openjdk-7-oracle
Вышеуказанная команда работает в 12.04, но к предыдущей версии вы либо добавляете несколько ppa, либо просто запускаете следующую команду
sudo apt-get install openjdk-6-jdk
Это сработало для меня и моего друга.
Надеюсь, что это помогло.
ответ дан tmwanik 09.10.2012 в 18:52
Для 64 бит, которые я тестировал и запирал раньше.
Это шаги, которые я сделал раньше:
Загрузите файл tar jre 7 tar
Извлеките tar-файл:
tar -xvzf jre-7u4-linux-x64.tar.gz
Переместить выделенную папку в это место:
sudo mv jre1.7.0_04 /usr/lib/jvm/
Установите новый источник java в систему:
sudo update-alternatives --install /usr/bin/java java /usr/lib/jvm/jre1.7.0_04/bin/java 1
Выберите значение по умолчанию java:
sudo update-alternatives --config java
java version test:
java -version
Убедитесь, что символические ссылки указывают на новое местоположение java:
ls -la /etc/alternatives/java*
Для 32-битной архитектуры см. эту ссылку
ответ дан user61928 24.09.2012 в 12:49
Этот парень и я нуждаемся в Sun JAVA, так как многие вещи не работают на openJDK, поэтому люди будут спрашивать о Sun Java, openJDK не бесполезен, просто он стоит за Sun Java, поскольку Sun Java всегда будет немного впереди, поскольку у нее больше поддержка.
Итак, для людей, которые нуждаются в SUN JAVA (Oracle), вот что я сделал: я нашел, что эти команды запустили меня.
Мне жаль людей, которые просто хотят решения, но действительно плохо, что люди дают решение, не читая и не понимая, о чем они говорят.
У меня была такая же проблема, и я обнаружил, что 3 сайта исправили мою проблему, и я надеюсь, что это поможет.
Я установил ubuntu 12.04 Server 64bit. Спецификации оборудования
Intel Xeon E5-2620 на Intel S2600CP2
Host OS Vmware ESXI 5.0
Гость ubuntu 12.04 Сервер 64bit
И я вошел. Я набрал следующие команды, чтобы установить Java 7 64bit.
sudo apt-get install python-software-properties & lt; & lt; Я считаю, что это устанавливает сценарии apt-get-repository.
sudo apt-get update & lt; обновляет список программ
sudo apt-get upgrade & lt; обновляет и устанавливает программное обеспечение из списка.
sudo apt-get dist-upgrade & lt; обновляет версию сервера Ubuntu с 11.05 по 12.01
sudo reboot & lt; перезагрузка является обязательной.
sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java & lt; добавляет репозиторий для Oracle Java
sudo apt-get update & lt; Обновить список
sudo apt-get install oracle-java7-installer & lt; установить Java
java -version & lt; проверяет версию java.
Вы должны получить 64-битную версию JAVA (TM)
Надеюсь, это поможет.
ответ дан Clint 24.09.2012 в 11:44
OpenJDK Java - мудрый вариант, но лучше. Но если вы все еще настаиваете на Oracle Java, загрузите файл jre-7u4-linux-x64.tar.gz со своего сайта и выполните те же операции. Он выполнит эту работу.
ответ дан atenz 16.05.2012 в 12:44
