Single Click Expose
Возможно ли однократное нажатие на значки док-станции активировать по умолчанию?
Если у вас открыто одно окно в ubuntu, оно не активируется, но если у вас открыто несколько окон, это делает. Это вызывает проблемы, когда я пытался использовать публикацию в нескольких разных окнах в ubuntu.
задан William 22.07.2015 в 04:18
Содержание:
  1. Обзор
  2. Источник скрипта
  3. Дополнительные примечания
1. Обзор
Как уже упоминалось в комментариях, эта функциональность, по-видимому, была удалена с 12 апреля, и теперь щелкните значок запуска, сводя к минимуму окно (которое, видимо, было запрошенной функцией, из того, что я вижу в своих онлайн-поиске). Тем не менее, существует клавиатура для включения экспонирования для одного окна, которое Super + Ctrl + W . Зная, что если мы сможем обнаружить щелчок на панели запуска или положение курсора при поднятии окна, то мы можем имитировать это одно окно с помощью этого сочетания клавиш. Сценарий ниже выполняет именно это.
Это предназначено для сохранения в файле /usr/bin/single_click_expo.py и добавляется в Startup Applications
2. Источник скрипта
Также доступен на GitHub
#!/usr/bin/env python3
# Author: Serg Kolo
# Date: Sept 28, 2016
# Purpose: activates
# Depends: python3-gi
#          xdotool
# Written for: http://askubuntu.com/q/651188/295286
# just in case user runs this with python 2
from __future__ import print_function
import gi
gi.require_version('Gdk', '3.0')
from gi.repository import Gdk,Gio
import sys
import dbus
import subprocess
def run_cmd(cmdlist):
    """ Reusable function for running shell commands"""
    try:
        stdout = subprocess.check_output(cmdlist)
    except subprocess.CalledProcessError:
        print(">>> subprocess:",cmdlist)
        sys.exit(1)
    else:
        if stdout:
            return stdout
def gsettings_get(schema,path,key):
    """Get value of gsettings schema"""
    if path is None:
        gsettings = Gio.Settings.new(schema)
    else:
        gsettings = Gio.Settings.new_with_path(schema,path)
    return gsettings.get_value(key)
def get_launcher_object(screen):
    # Unity allows launcher to be on multiple
    # monitors, so we need to account for all
    # window objects of the launcher
    launchers = []
    for window in screen.get_window_stack():
        xid = window.get_xid()
        command = ['xprop','-notype',
                   'WM_NAME','-id',str(xid)
        xprop = run_cmd(command).decode()
        title = xprop.replace("WM_NAME =","")
        if title.strip()  == '"unity-launcher"':
           launchers.append(window)
           #return window
    return launchers
def get_dbus(bus_type,obj,path,interface,method,arg):
    # Reusable function for accessing dbus
    # This basically works the same as
    # dbus-send or qdbus. Just give it
    # all the info, and it will spit out output
    if bus_type == "session":
        bus = dbus.SessionBus()
    if bus_type == "system":
        bus = dbus.SystemBus()
    proxy = bus.get_object(obj,path)
    method = proxy.get_dbus_method(method,interface)
    if arg:
        return method(arg)
    else:
        return method()
def main():
    previous_xid = int()
    screen = Gdk.Screen.get_default()
    while True:
        current_xid = screen.get_active_window().get_xid()
        if  int(current_xid) == previous_xid:
            continue
        previous_xid = int(current_xid)
        icon_size = gsettings_get(
                        'org.compiz.unityshell',
                        '/org/compiz/profiles/unity/plugins/unityshell/',
                        'icon-size')
        icon_size = int(str(icon_size))
        position = str(gsettings_get(
                       'com.canonical.Unity.Launcher',
                       None,
                       'launcher-position'))
        launcher_objs = get_launcher_object(screen)
        # for faster processing,figure out which launcher is used
        # first before running xdotool command. We also need
        # to account for different launcher positions (available since 16.04)
        pointer_on_launcher = None
        for launcher in launcher_objs:
            if 'Left' in position and  \
               abs(launcher.get_pointer().x) <= icon_size:
                  pointer_on_launcher = True
            elif 'Bottom' in position and \
               abs(launcher.get_pointer().y) <= icon_size:
            else:
               continue
        active_xid = int(screen.get_active_window().get_xid())
        application = get_dbus('session',
                               'org.ayatana.bamf',
                               '/org/ayatana/bamf/matcher',
                               'org.ayatana.bamf.matcher',
                               'ApplicationForXid',
                               active_xid)
        # Apparently desktop window returns empty application
        # we need to account for that as well
        if application:
            xids = list(get_dbus('session',
                            'org.ayatana.bamf',
                            application,
                            'org.ayatana.bamf.application',
                            'Xids',None))
        if pointer_on_launcher and\
           len(xids) == 1:
               run_cmd(['xdotool','key','Ctrl+Super+W'])
if __name__ == '__main__':
    main()
  • Может быть целесообразно переназначить ярлык на что-то другое Super + Ctrl + W , потому что в expo Ctrl + W в Экспо соответствует команде «закрыть окно». Потенциальная проблема заключается в том, что частое переключение может привести к закрытию окна. Сценарий также должен быть соответствующим образом скорректирован.
Примечание:
В скрипте используется утилита xdotool . Вы должны установить его. Без xdotool это не сработает, так как xdotool используется для имитации нажатия клавиш. Установите его через sudo apt-get install xdotool
ответ дан Sergiy Kolodyazhnyy 28.09.2016 в 18:36
