Как скопировать / вставить текст из удаленной системы?
16
Я использовал для доступа к удаленной системе через просмотрщик VNC, но когда я копирую текст из удаленной системы и вставляю его в свой текстовый редактор (локальная система), ничего не происходит. Нужно ли устанавливать какие-либо дополнительные пакеты для выполнения этой задачи?
Обновление:
В свойствах Real VNC такой опции нет.
Япростополучаюследующийвывод:
[email protected]:~$vncconfigNoVNCextensionondisplay:0.0
Обновлено:
[email protected]:~$vncserverWarning:karthick:1istakenbecauseof/tmp/.X1-lockRemovethisfileifthereisnoXserverkarthick:1Warning:karthick:2istakenbecauseof/tmp/.X2-lockRemovethisfileifthereisnoXserverkarthick:2New'X'desktopiskarthick:4Startingapplicationsspecifiedin/home/karthick/.vnc/xstartupLogfileis/home/karthick/.vnc/karthick:[email protected]:~$vncconfig-display:1vncconfig:unabletoopendisplay":1"
задан karthick87 08.05.2011 в 14:06
13 ответов
15
В вашей домашней папке будет каталог .vnc . В этом каталоге будет мало файлов с именем < имя компьютера >: < number > .extension
Например, мой ноутбук содержит следующие два файла в каталоге .vnc.
adnan-laptop:1.log
adnan-laptop:1.pid
: 1 в приведенных выше именах файлов показывает, что vnc-сервер работает на дисплее : 1 .
Теперь подключитесь к вашему VNC-серверу и из подключенного сеанса vncconfig выполните следующее:
vncconfig -display :1
Это покажет небольшое окно с параметрами, связанными с буфером обмена. Проверьте все параметры и не закрывайте окно. Теперь вы можете копировать пасту из / в удаленную систему.
ответ дан binW 05.06.2011 в 17:45
Это зависит от клиента VNC, который вы используете. Если вы используете RealVNC, откройте диалоговое окно VINC Viewer Свойства , а на вкладке Вкладки включите Общий буфер обмена с VNC-сервером . . p>
UPDATE:
Попробуй это. Подключите с помощью vncviewer и запустите vncconfig в удаленном окне, проверьте параметры буфера обмена и затем попробуйте.
ответ дан binW 13.05.2011 в 05:25
Я использую следующую строку в своем сценарии входа:
vncconfig -nowin&
Надеюсь, это сработает для вас!
ответ дан Clausi 09.06.2011 в 08:58
  1. Установка:
    sudo apt-get install autocutsel
  2. Запустите vi /home/b37399/.vnc/xstartup и добавьте эту строку:
    autocutsel -fork
    вот так:
    xrdb $HOME/.Xresources
    autocutsel -fork
    startxfce4 &
  3. Перезагрузите vncserver
ответ дан ashish 06.04.2016 в 12:46
Я использую Remote login с vnc-ltsp-config с рабочей средой GNOME на CentOS 5.9. Из экспериментов сегодня мне удалось вырезать и вставить работу для сеанса и приглашение для входа (потому что я ленив и предпочитаю вырезать и вставлять сложные пароли).
  1. Создал файл vncconfig.desktop в каталоге / etc / xdg / autostart , который разрешил вырезать и вставлять во время сеанса после входа в систему. Процесс vncconfig запускается как зарегистрированный пользователь.
    [Desktop Entry]
    Name=No name
    Encoding=UTF-8
    Version=1.0
    Exec=vncconfig -nowin
    X-GNOME-Autostart-enabled=true
  2. Добавлен vncconfig -nowin & в конец файла / etc / gdm / Init / Desktop , который разрешил вырезать и вставлять сеанс во время входа в систему, но заканчивается после входа в систему. Процесс vncconfig запускается как root.
  3. Добавление vncconfig -nowin & к нижней части файла / etc / gdm / PostLogin / Desktop также позволило вырезать и вставлять во время сеанса после входа в систему. Однако процесс vncconfig запускается с правами root.
ответ дан Alton XL 27.01.2013 в 04:18
Попробуйте использовать www.letscopypaste.com или pastebin.com .
Они предлагают простые в использовании возможности буфера обмена.
ответ дан Alex2061 21.07.2012 в 23:33
Используя tightvnc (с командой: vncviewer) на Puppy Linux, я должен нажать F8 в удаленном окне, чтобы открыть меню VNC. В меню VNC есть записи для «Буфер обмена: локальный - > remote» и «Буфер обмена: локальный < - remote». Мне нужно скопировать некоторый текст, использовать любую из этих записей, а затем вставить в другую систему. Я не знаю, связано ли это с вашей конкретной проблемой, но она ведет себя как описанные вами симптомы, если я не использую меню.
ответ дан Anonymous 05.01.2016 в 19:54
В новом окне терминала я использовал команду vncconfig , команда продолжает работать, и вы можете использовать функции копирования и вставки в других окнах или терминалах.
ответ дан Pransh Tiwari 11.08.2017 в 08:35
Используемый вами просмотрщик VNC должен поддерживать эту функцию, иначе вы просто скопируете его локально в удаленной системе.
ответ дан K. Hendrik 13.05.2011 в 05:19
Еще одна причина для этого - несколько экземпляров экземпляров vncconfig, конфликтующих друг с другом. В моем случае у меня была настраиваемая установка vncserver, но vncconfig начался как часть загрузки системы, противоречащей настраиваемой настройке vncconfig.
Чтобы устранить эту проблему, удалите ненужные экземпляры vncconfig.
Получить список текущих экземпляров vncconfig:
ps -ef | grep vncconfig
Чтобы убить:
kill -9 <process_id>
ответ дан learningloop 28.09.2016 в 02:52
Я пробовал все приведенные выше предложения без везения.
В конечном итоге я решил это, заменив сервер vnc на tightvncserver на vnc4server
В любом случае убедитесь, что в группе ~/.vnc/xstartup есть строка
vncconfig -iconic &
ответ дан Yuval Atzmon 13.04.2017 в 07:15
Некоторые комментарии к вашей проблеме: RealVNC является собственностью, и поддержка буфера обмена может быть полностью несовместима с tightvncserver. Я использовал оба вместе, в прошлом, но я не помню 100%, если бы совместное использование буфера обмена работало между ними. Я точно знаю, что RealVNC-сервер в паре с RealVNC-viewer действительно поддерживает обмен буфера обмена; но RealVNC-сервер не является бесплатным (как в $$ s)
Вы можете попробовать:
  • tightvnc viewer из Ссылка Он может быть более совместимым с любым методом tightvncserver используется для обмена буфером обмена.
  • или, возможно, вы можете пойти с альтернативным протоколом, то есть NX (nxserver / nxclient ... некоторая информация по адресу: Ссылка ). Совместное использование буфера обмена работало для меня без каких-либо пользовательских настроек.
ответ дан DM8 08.06.2011 в 21:38
enter code hereThis below config works perfectly fine for Ubuntu 16.04 and Ubuntu 18.04 LTS.
Please freshly copy-paste/replace the below config to ~/.vnc/xstartup and restart your vnc.  It will definitely work.
_____________________________________
#!/bin/sh
# Uncomment the following two lines for normal desktop:
# unset SESSION_MANAGER
# exec /etc/X11/xinit/xinitrc
[ -x /etc/vnc/xstartup ] && exec /etc/vnc/xstartup
[ -r $HOME/.Xresources ] && xrdb $HOME/.Xresources
xsetroot -solid grey
autocutsel -fork
vncconfig -iconic &
vncconfig -nowin &
x-terminal-emulator -geometry 80x24+10+10 -ls -title "$VNCDESKTOP Desktop" &
x-window-manager &
gnome-panel &
gnome-settings-daemon &
metacity &
nautilus &
ответ дан Dhiraj Jha 29.06.2018 в 08:13
