Возможно ли установить Ubuntu без CD или USB-накопителя? [Дубликат]
14
Итак, в основном, у меня есть ноутбук, у которого нет диска cd / dvd, и у меня нет USB-накопителя.
В ноутбуке установлены окна 7 с ubuntu 11.04, установленными через wubi.
Что я хочу сделать, это полностью удалить окна и сделать ubuntu единственной ОС, установленной в системе.
Есть ли способ сделать это без повторной установки ubuntu? (т. е. можно ли удалить мою wubi из окон?)
или есть способ изнутри ubuntu запустить его ubuntu iso так, чтобы я мог просто стереть систему и установить ее на новый? (даже если это означает, что мне нужно иметь, например, 2gb-раздел, только для того, чтобы изображение было в нем).
задан Hailwood 30.08.2011 в 23:52
15 ответов
  1. Используйте Windows 7 для сжатия одного из ваших разделов (вы можете сжать смонтированный раздел во время работы Windows). Если у вас уже есть 4 первичных раздела, вам нужно сначала удалить один из них.
  2. Загрузите wubi и установите GParted и создайте расширенный раздел в свободном пространстве, которое вы создали, а затем 2 логических раздела, один из разделов ext4, достаточно большой для установки Wubi и, возможно, 1 раздел подкачки (> размер оперативной памяти) .
  3. Перенесите wubi в раздел , одновременно установив загрузчик grub.
  4. Загрузите перенесенный Ubuntu и отформатируйте раздел Windows, который затем можно повторно использовать как отдельный / домашний или вы можете использовать один и тот же сценарий миграции, чтобы переместить перенесенный Ubuntu на него.
Это решение не требует живого CD / USB (хотя всегда полезно иметь его.
ответ дан bcbc 31.08.2011 в 04:52
13
Да, все, что вам нужно сделать, это скачать и установить Wubi. Он разработан для этого точного сценария. Вы можете проверить это здесь: Ссылка
ответ дан Jason 04.08.2010 в 23:50
Если у вас есть флэш-накопитель USB емкостью 1 ГБ или более, вы можете использовать следующий метод.
Что вам понадобится
  1. Вам необходимо загрузить универсальный USB-установщик . .
  2. Загрузите выбранный образ ISO Ubuntu из здесь .
  3. USB-накопитель на 1 ГБ или более свободного места.
Процесс
  1. Загрузите Universal USB Installer ...
  2. Загрузите свой Ubuntu / Linux ISO.
  3. Откройте программу Universal USB Installer и выберите свой Linux ISO из списка.
  4. После выбора вашего Linux ISO выберите имя диска, к которому вы хотите написать программу Ubuntu. ПРИМЕЧАНИЕ. Этот процесс полностью удалит ВСЕ данные с вашего диска при написании программы Ubuntu, поэтому убедитесь, что это тот, который вы хотите использовать.
  5. После завершения процесса выключите компьютер, вставьте его в Live USB, который вы только что создали, затем включите компьютер и выберите USB-накопитель из меню загрузки. После этого вы можете либо протестировать Ubuntu на своем компьютере, либо установить его!
  6. Наслаждайтесь новой установкой Ubuntu!
Если вы хотите создать флеш-накопитель, который является постоянным (I.E. Вы можете сохранить материал для него, как файлы и настройки и т. д.), могу ли я предложить вам взглянуть на следующий вопрос, и это последующие ответы? Способ создания живой USB-диск (с сохранением), который действительно работает?
Надеюсь, это поможет вам!
ответ дан zkriesse 15.07.2011 в 23:45
В вики-странице справки Ubuntu есть раздел Установка без компакт-диска с такими разделами, как: от USB, Windows, Linux, VM и т. д.
ответ дан Umang 05.08.2010 в 10:44
Если ваш ноутбук поддерживает его, вы сможете выполнить сетевую установку с помощью PXE. Большинство ноутбуков позволят вам «загрузиться из сети» при запуске. Возможно, вам придется нажать ESC или что-то подобное во время загрузки, чтобы попасть в правильное меню.
Это требует, чтобы вы выполняли настройку на другом компьютере в своей сети, который будет обслуживать установочный носитель Ubuntu. См. Ссылка
ответ дан jelmer 31.08.2011 в 00:32
Пожалуйста, сделайте резервную копию перед тестированием, потому что я не уверен на 100%, что он будет работать безупречно.
Я думаю, что способ сделать это что-то вроде этого (untested):
  1. Отформатируйте один раздел, который будет вашим назначением для установки (я предлагаю вам выбрать формат ext4)
  2. Скопируйте ваши файлы и папки из wubi в новый раздел
  3. Убедитесь, что у вас есть папка с именем / boot / с не менее чем двумя файлами типа initrd.img-2.6.38-10-generic и vmlinuz-2.6.38- 10-общий
  4. Затем вам нужно будет установить grub:
Эти инструкции были адаптированы из: Ссылка
" МЕТОД 3 - ХРОНИРОВАНИЕ
Этот метод установки использует команду chroot для доступа к файлам сломанной системы. Как только команда chroot выдается, LiveCD (в вашем случае установка wubi) относится к сломанной системе / как ее собственной. Команды, запущенные в среде chroot, будут влиять на разбитые системные файловые системы, а не на LiveCD.
1) Загрузите LiveCD Desktop (Ubuntu 9.10 или новее) (Откройте Ubuntu в Wubi). Обратите внимание, что Live CD должен быть таким же, как у системы, которую вы исправляете - либо 32-разрядной, либо 64-битной (если нет, то chroot не будет работать).
2) Откройте терминал - Приложения, аксессуары, терминал. 3) Определите свой обычный системный раздел - (переключатель - строчный «L»)
sudo fdisk -l
Если вы не уверены, запустите
df -Th
Найдите правильный размер диска и формат ext3 или ext4.
4) Установите обычный системный раздел:
Подставьте правильный раздел: sda1, sdb5 и т. д.
sudo mount /dev/sdXX /mnt
# Пример: sudo mount / dev / sda1 / mnt
5) Только если у вас есть отдельный загрузочный раздел: sdYY - это обозначение раздела / boot (например, sdb3)
sudo mount /dev/sdYY /mnt/boot
6) Установите критические виртуальные файловые системы:
sudo mount --bind /dev  /mnt/dev
sudo mount --bind /dev/pts  /mnt/dev/pts
sudo mount --bind /proc /mnt/proc
sudo mount --bind /sys  /mnt/sys
7) Chroot в ваше обычное системное устройство:
sudo chroot /mnt
8) Если нет /boot/grub/grub.cfg или это неверно, создайте его с помощью
update-grub
9) Переустановите GRUB 2:
Подставьте правильное устройство - sda, sdb и т. д. Не указывайте номер раздела.
grub-install /dev/sdX
10) Проверьте установку (используйте правильное устройство, например sda. Не указывайте раздел):
sudo grub-install --recheck /dev/sdX
11) Выход chroot: CTRL-D на клавиатуре 12) Отключение виртуальных файловых систем:
sudo umount /mnt/dev/pts
sudo umount /mnt/proc
sudo umount /mnt/sys
13) Если вы установили отдельный / загрузочный раздел:
sudo umount /mnt/boot
14) Отключите каталог LiveCD / usr:
sudo umount /mnt/usr
15) Отключить последнее устройство:
sudo umount /mnt
16) Перезагружать.
sudo reboot
ответ дан desgua 31.08.2011 в 00:52
Вы должны использовать альтернативный cd
  1. Сначала загрузите альтернативный cd iso, используя торрент из этой ссылки .
  2. Либо монтируйте, либо записывайте iso в usb (используя создателя автозагрузки).
  3. Появится диалоговое окно, предлагающее вам обновить.
  4. Следуйте инструкциям на экране.
ответ дан Lincity 05.03.2011 в 04:58
UNetbootin :
UNetbootin позволяет создавать загрузочные USB-накопители для Ubuntu, Fedora и других дистрибутивов Linux без записи компакт-диска. Он работает на Windows, Linux и Mac OS X. Вы можете либо разрешить UNetbootin загружать одно из многочисленных дистрибутивов, поддерживаемых в вашем распоряжении, либо поставлять свой собственный Linux-файл .iso, если вы уже загрузили один или ваш предпочтительный дистрибутив отсутствует в списке.
UNetbootin может сделать «скромную установку» на вашем локальном жестком диске, если у вас нет USB-накопителя. Для режима жесткого диска / «бережливой установки» UNetbootin использует установщик на базе Linux для установки небольшой модификации загрузчика для загрузки установщика требуемого дистрибутива или для загрузки системной утилиты, а не для компакт-диска. После того, как дистрибутив был установлен или однажды выполнен с использованием системной утилиты, модификация загрузчика затем отменяется.
Вы можете использовать следующую ссылку для запуска «скромного / жесткого диска»:
ответ дан 13east 15.07.2011 в 23:39
Если у вас есть Ethernet-соединение с аппаратом, и он поддерживает его, вы можете подключиться к сети / установить. То есть, используйте диск на другом компьютере для установки Ubuntu поверх локальной сети.
Ознакомьтесь с документом сообщества Ubuntu для него здесь .
Изменить: Ничего себе, джелмер, избили меня, пока я печатал.
ответ дан Gray 31.08.2011 в 00:34
Однажды я установил производную Ubuntu (Samurai) с помощью Virtualbox для монтирования исходного раздела жесткого диска в качестве виртуального жесткого диска. Это связано с созданием файла vmdk, связанного с разделом. Затем все, что вы делаете на виртуальном боксе, переходит в раздел. Даже работа с grub работала.
Однако этот метод довольно рискован, поскольку предполагает предоставление необработанного доступа к Virtualbox. Кроме того, вы можете просто попробуйте дважды загрузиться в Windows (второй раз в вашем VirtualBox), поэтому не рекомендуется. Но это всегда возможность установить его и просто удалить виртуальную машину. Однако ваша структура загрузки, раздел должен по-прежнему сохранять вашу новую установку Ubuntu.
Вот ссылка, которую я использовал: Доступ к физическим дискам в Virtualbox
ответ дан Nemo 05.06.2011 в 17:21
Он мог настроить live CD ISO для загрузки PXE или использовать тот, который доступен в сети.
См. Netbooting компакт-дисков Ubuntu Live .
ответ дан txwikinger 04.08.2010 в 23:54
Он может загружать и устанавливать wubi, который не требует использования usb или cd. Вот ссылка .
Вот еще одна ссылка на различные способы установки ubuntu.
ответ дан myusuf3 04.08.2010 в 23:50
Вы можете использовать Unetbootin и настроить его на использование жесткого диска.
ответ дан nmiller0 05.08.2010 в 00:01
Wubi позволит вам установить Ubuntu при сохранении Windows. Если в любое время он решает, что ему не нравится Ubuntu, он может удалить его, как обычную программу, и он вернет ему свое пространство. Если он выполняет какую-либо другую установку, удаление будет намного сложнее. Он должен будет использовать инструмент управления дисками и удалить раздел, а затем расширить раздел Windows. Чтобы получить Wubi, вы можете скачать его на странице Ссылка или загрузить текущую версию Ubuntu, а затем использовать 7-Zip для извлечения ISO, а затем нажмите на wubi.exe. Должен появиться установщик, и он может следовать инструкциям оттуда. Это очень просто даже для самых нетехнических пользователей.
ответ дан Cody Harlow 05.08.2010 в 00:27
Ну, теоретически, если у вас уже есть несколько разделов на вашем диске или в некотором нераспределенном пространстве, вы можете загружать Ubuntu с помощью wubi, создавать новый раздел, устанавливать Ubuntu на этом разделе, перезагружать, удалять раздел Windows.
Дело в том, что вы не можете изменять разделы или устанавливать Ubuntu на загруженный вами раздел, поэтому вам нужно больше одного. Wubi не считается отдельным разделом - он находится в разделе Windows, поэтому вы не можете коснуться этого.
Но, честно говоря, в наши дни USB-накопители очень-очень дешевы - сделайте небольшие инвестиции и сэкономьте некоторое время :)
ответ дан Sergey 31.08.2011 в 00:05
