Что может заменить системный мониторинг в верхней панели Gnome в Unity?
116
Я использую мониторинг системы в верхней панели Gnome: CPU, Temperature, Net, Fan-Speed. (см. снимок экрана ниже)
В Unity верхняя панель заблокирована для имени окна и глобального меню, поэтому я не могу добавить апплеты панели. Поэтому мой вопрос:
Есть ли способ заменить этот вид системного мониторинга (всегда видимый, занимающий мало места) в Unity?
задан tobi 10.03.2011 в 07:38
10 ответов
56
Точно как старый индикатор gnome: Ссылка
Примечание по ссылке: После установки запустите индикатор загрузки системы из Dash. В отличие от старых апплетов gnome, это как добавить эти индикаторы на панель.
ответ дан zarej 04.05.2011 в 00:02
43
Я нашел следующий вопрос и ответ, который решил проблему для меня. Он содержит список замен для старых апплетов, называемых индикаторами приложений. К сожалению, не все из них доступны для natty, но, по крайней мере, я получил очень простой монитор системной нагрузки (индикатор-sysmonitor) и работает индикатор погоды (индикатор-погода).
Нажмите кнопку для установки:
ответ дан Leo 18.04.2011 в 10:35
20
Вот быстрый и грязный системный монитор, который я взломал из python:
Он использует «Индикатор системного монитора» ( здесь ), чтобы вызвать сценарий, который я написал. Чтобы использовать его:
  1. установить indicator-sysmonitor . Для этого запустите следующую команду:
    sudo apt-add-repository ppa:alexeftimie/ppa && sudo apt-get update && sudo apt-get install indicator-sysmonitor
  2. скопируйте сценарий ниже в файл с именем sysmonitor
  3. сделать исполняемый файл скрипта ( chmod +x path-to-file )
  4. нажмите на индикатор и выберите «Настройки».
  5. выберите «использовать эту команду» и укажите путь к файлу sysmonitor.
вот код:
#!/usr/bin/python
import re
import sys
import time
import psutil
#Functions:_    __    __    __    __    __    __    __    __    __    __    __
#__/  \__/  \__/  \__/  \__/  \__/  \__/  \__/  \__/  \__/  \__/  \__/  \__/  \_
#interface |bytes    packets errs drop fifo frame compressed multicast|bytes    packets errs drop fifo colls carrier compressed
net_re = re.compile(r"\s*\S+:\s+(\d+)\s+\d+\s+\d+\s+\d+\s+\d+\s+\d+\s+\d+\s+\d+\s+(\d+)\s+\d+\s+\d+\s+\d+\s+\d+\s+\d+\s+\d+\s+\d+\s+")
def getInOut():
  Get a readout of bytes in and out from /proc/net/dev.
  netfile = "/proc/net/dev"
  try: f = open(netfile)
  except:
    sys.stderr.write("ERROR: can't open "+netfile+".\n")
    sys.exit(2)
  f.readline()    #Burn the top header line.
  f.readline()    #Burn the second header line.
  inb = 0
  outb = 0
  for line in f:
    m = net_re.match(line)
    inb += int(m.group(1))
    outb += int(m.group(2))
  f.close()
  return (inb,outb)
def sampleNet():
  Get a sample of I/O from the network interfaces.
  return makeSample(getInOut)
def makeSample(function):
  inlist = list()
  outlist = list()
  (inbytes, outbytes) = function()
  inlist.append(inbytes)
  outlist.append(outbytes)
  time.sleep(1)
  return (inlist[1] - inlist[0], outlist[1] - outlist[0])
def diskstatWrapper():
  Wrapper for the diskstats_parse function that returns just the in and out.
  ds = diskstats_parse("sda")
  return (ds["sda"]["writes"], ds["sda"]["reads"])
def sampleDisk():
  Get a sample of I/O from the disk.
  return makeSample(diskstatWrapper)
def diskstats_parse(dev=None):
    I found this on stackoverflow.
    (http://stackoverflow.com/questions/3329165/python-library-for-monitoring-proc-diskstats)
    file_path = '/proc/diskstats'
    result = {}
    # ref: http://lxr.osuosl.org/source/Documentation/iostats.txt
    columns_disk = ['m', 'mm', 'dev', 'reads', 'rd_mrg', 'rd_sectors',
                    'ms_reading', 'writes', 'wr_mrg', 'wr_sectors',
                    'ms_writing', 'cur_ios', 'ms_doing_io', 'ms_weighted']
    columns_partition = ['m', 'mm', 'dev', 'reads', 'rd_sectors', 'writes', 'wr_sectors']
    lines = open(file_path, 'r').readlines()
    for line in lines:
        if line == '': continue
        split = line.split()
        if len(split) != len(columns_disk) and len(split) != len(columns_partition):
            # No match
            continue
        data = dict(zip(columns_disk, split))
        if dev != None and dev != data['dev']:
            continue
        for key in data:
            if key != 'dev':
                data[key] = int(data[key])
        result[data['dev']] = data
    return result
#MAIN:    __    __    __    __    __    __    __    __    __    __    __    __
(indiff, outdiff) = sampleNet()
outstr = ""
outstr += "cpu: "+str(int(psutil.cpu_percent()))+"%\t"
outstr += "net: "+str(indiff/1000)+"|"+str(outdiff/1000)+" K/s\t"
(diskin, diskout) = sampleDisk()
outstr += "disk: "
if(diskin):
  outstr += "+"
else:
  outstr += "o"
outstr += "|"
if(diskout):
  outstr += "+"
else:
  outstr += "o"
print outstr
EDIT: если вы хотите использовать память (в качестве отчета «сверху»), добавьте строки
memperc = int(100*float(psutil.used_phymem())/float(psutil.TOTAL_PHYMEM))
outstr += "mem: "+str(memperc)+"%\t"
Если у вас есть версия psutil 2.0, вы можете получить использование памяти, как сообщается системным монитором GNOME, со следующей строкой:
memperc = int(100*float(psutil.used_phymem()-psutil.cached_phymem())/float(psutil.TOTAL_PHYMEM))
Если у вас мало места, и вы предпочитаете иметь единицы для чистой скорости (b, k, M), вы также можете использовать это
def withUnit(v):
    if v<1024:
      return "%03d" % v+"b";
    if v<1024**2:
      s= ("%f" % (float(v)/1024))[:3];
      if s[-1]=='.':
         s=s[:-1]
      return s +"k";
    return ("%f" % (float(v)/(1024**2)))[:3] +"M";
outstr = ""
outstr += "c"+ "%02d" % int(psutil.cpu_percent())+" "
outstr += "m"+ "%02d" % int((100*float(psutil.used_phymem())/float(psutil.TOTAL_PHYMEM)))+" "
outstr += "d"+withUnit(indiff)+" u"+withUnit(outdiff)
ответ дан krumpelstiltskin 28.04.2011 в 02:30
13
Вы можете загрузить и установить программный пакет ( .deb ) из
Ссылка здесь. После установки вы найдете его под Приложения & gt; Принадлежности & gt; Sysyem Monitor Indicator , и это будет выглядеть в Unity;
ответ дан scouser73 15.04.2011 в 22:50
Отвечаю на проблему: Ссылка
Снимок экрана:
ответ дан nortalf 20.05.2011 в 16:26
Есть кто-то, кто работает с аппаратными датчиками для индикатор-апплета. См. Есть ли индикатор температуры оборудования?
ответ дан Christoph 16.04.2011 в 21:41
Вы можете установить порт монитора системы gnome: Ссылка
ответ дан Bart Vermeulen 09.05.2011 в 22:00
Это не на верхней панели, но вы можете использовать Conky .
Я не использую Конки, но там есть тонкие темы, и я думаю, вы можете сделать это всегда на высоте. (Хотя я не знаю, какая часть экрана была бы хороша для покрытия ...)
ответ дан idbrii 05.04.2011 в 20:51
Я думаю, что это будет ближе всего к этому пока. Монитор Cpu
ответ дан DexterP17 10.03.2011 в 16:59
-1
Я попробовал несколько приложений, и я обнаружил, что тот, что есть в KDE, для меня лучший инструмент для системного монитора: ksysguard.
Он находится в стандартных репозиториях Ubuntu, поэтому вы просто устанавливаете его в Центр программного обеспечения.
См. сравнение на этом снимке экрана.
Как вы можете видеть, ksysguard намного лучше.
ответ дан conualfy 24.02.2013 в 08:13
