Как изменить файловую систему в режиме восстановления в режим чтения-записи?
97
Я испортил свой файл sudoers , и я хочу изменить его.
При входе в режим восстановления я не могу запустить команду chmod , поскольку она доступна только для чтения.
Я пытался mount -o remount,rw / в режиме восстановления. Не работал для меня:
Err : Ext4-fs remount. Opts errors=remount-ro
Как я могу загрузиться в режим восстановления и с возможностью чтения и записи?
задан bale 01.04.2012 в 18:45
167
Я просмотрел несколько веб-страниц в режиме «Только для восстановления» и наткнулся на этот пост на сайте LinuxQuestions.org .
  1. Выключение компьютера
  2. Загрузка в режим восстановления. После загрузки BIOS нажмите и удерживайте клавишу Shift. доступ к меню grub - В меню grub выберите запись, заканчивающуюся в "(режим восстановления)"
  3. В следующем выбранном меню выберите «Корневой сеанс»
  4. В корневой сессии выполните команду mount -o rw,remount / перемонтируйте файловую систему как чтение-запись
ответ дан twister_void 01.04.2012 в 18:54
12
Я всегда использую следующий способ перехода в режим чтения / записи
  • Вход в безопасный режим
  • Из меню просто перейдите в Grub , он даст сообщение типа Обновление grub будет монтировать вашу систему в режиме чтения / записи . Просто выберите да , чтобы смонтировать вашу систему в режиме чтения / записи. Он обновит ваш grub и выйдет из меню Grub .
  • Наконец, войдите в систему как root , ваша система будет в режиме чтения / записи.
  • Вы также можете выбрать опцию dpkg в меню, чтобы изменить файловую систему на режим чтения / записи.
Это всегда сработало для меня. Это помогает, когда вы не помните, как команда переходит в режим чтения / записи.
Просто попробуй ..
ответ дан Saurav Kumar 28.08.2013 в 18:52
12
Поскольку ответ немного устарел и не работает для меня, я разделяю с вами мое решение. Я допустил ошибку в fstab для каталога / (очень плохо, я знаю).
Чтобы подключиться в режиме восстановления с возможностью чтения, упомянутые решения не сработали для меня.
Я просто выбрал ядро ​​с параметром режима восстановления и нажал e , чтобы изменить параметр загрузки из ro в rw .
ответ дан Elyasin 22.06.2015 в 04:16
