Как остановить использование встроенного шифрования домашнего каталога?
95
У меня есть новая установка Ubuntu 10.04 с зашифрованным домашним каталогом (с использованием встроенного шифрования, предлагаемого установщиком Ubuntu).
Какой самый простой способ прекратить использование шифрования? (I.e., чтобы окончательно расшифровать мой домашний каталог.)
(Это дает мне проблемы с обновлениями ядра, и я просто хотел бы сократить все сложности, связанные с этой установкой.)
задан Jonik 30.09.2010 в 10:12
9 ответов
69
Google, я нашел этот пост :
Не создавать старый поток, но если у кого-то есть ошибки, пытающиеся выполнить эти инструкции, вот что я сделал.
  1. Резервное копирование домашнего каталога во время входа в систему   %код%
    1,1. Убедитесь, что у вашей домашней резервной копии есть все !!!
  2.
  3. перезагрузитесь в root через grub
  4.
  5. Удалить домашний каталог sudo cp -rp /home/user /home/user.backup
  6.
  7. Удалить пакеты rm -rf /home/user
  8.
  9. Восстановить домашний каталог apt-get remove ecryptfs-utils libecryptfs0
  10.
  11. перезагрузка
  12.
  13. Удалить любую из этих mv /home/user.backup /home/user .Private папок .ecryptfs rm -rf ~/.Private
  14.
  15. Yay!
  16.
    Это сработало для меня. Разрешения на доступ к файлам для дома остаются неповрежденными и не перехватывают Dropbox или git repos. По какой-то причине моя новая установка на Ubuntu 9.10 не выполнила бы первую команду. Просто убедитесь, что вы думаете о процессе, используя rm -rf ~/.ecryptfs .     Просто хотел опубликовать это не только для моей записи, но и для всех, кто сталкивается с проблемами.
Некоторые заметки
  • перезагрузка в root через grub была немного неясной для меня; Я не перезагружался, просто переключился на использование root (другая учетная запись пользователя с привилегиями rm -rf будет работать одинаково хорошо).
  • Перед удалением пакетов sudo и ecryptfs-utils будут работать, мне нужно было удалить libecryptfs0 . (Он жаловался, что /home/.ecryptfs/<myusername> используется.)
Кроме этого, это сработало для меня. Это далеко не просто, так что не стесняйтесь публиковать лучшие решения!
ответ дан Jonik 30.09.2010 в 13:00
35
Вот вы, надеюсь, что это поможет (см. ecryptfs-setup-private(1) ):
$ ecryptfs-setup-private --undo
Выходные утверждения:
Если вы хотите удалить настройку Private Directory eCryptfs, вам необходимо очень тщательно выполнить следующие действия вручную:
  1. Получить свою личную точку монтирования
    $ PRIVATE='cat ~/.ecryptfs/Private.mnt 2>/dev/null || echo $HOME/Private'
  2.
  3. Убедитесь, что вы переместили все соответствующие данные из своего каталога $PRIVATE
  4.
  5. Отключите свой секретный личный каталог
    $ ecryptfs-umount-private
  6.
  7. Сделайте свой личный каталог доступным для записи снова
    $ chmod 700 $PRIVATE
  8.
  9. Удалить $PRIVATE , ~/.Private , ~/.ecryptfs
    Примечание: ЭТО ОЧЕНЬ ПОСТОЯННО, ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО
    $ rm -rf $PRIVATE ~/.Private ~/.ecryptfs
  10.
  11. Удалите утилиты (это относится к вашему дистрибутиву Linux)
    $ sudo apt-get remove ecryptfs-utils libecryptfs0
  12.
ответ дан zuzust 20.10.2010 в 16:57
14
Первое, что нужно сделать: РЕЗЕРВИРОВАТЬ ВАШ ДОМ Я не могу сказать, что это громче ... в основном, отмена шифрования эквивалентна сбросу ( rm -rf ) вашего дома, который на самом деле скрыт от монтирования.
2-й шаг: выйти из любого диспетчера рабочего стола и перейти на виртуальную консоль ( CTRL-ALT-F1 )
Наконец: для деталей:
Если вы хотите удалить настройку частного каталога eCryptfs, вам нужно будет очень тщательно выполнить следующие действия вручную:
  1. Получите свою личную точку подключения к каталогу % Co_de%
  2. Убедитесь, что вы переместили все соответствующие данные из своего каталога PRIVATE= cat ~/.ecryptfs/Private.mnt 2>/dev/null || echo $HOME/Private
  3. Отключите свой секретный личный каталог
  4. Сделайте свой личный каталог доступным для записи снова
    chmod 700 $PRIVATE
  5. Удалить $PRIVATE , $PRIVATE , ~/.Private Примечание: ЭТО ОЧЕНЬ ПОСТОЯННО, ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО
  6. Удалите утилиты
Я бы сказал, что шаг 5 немного неправильный: нет необходимости удалять ~/.ecryptfs , что было для меня моим домом ....
После удаления $PRIVATE и .Private просто восстановите свой дом:]
ответ дан hhlp 28.10.2010 в 17:49
Эти шаги будут работать в среде сервера
Шаг 1: Резервное копирование домашней директории
sudo cp -rp /home/$USER /home/$USER.backup
Шаг 2: Подтвердите, все ли резервное копирование
sudo ls -al /home/$USER.backup
Шаг 3: Umount домашняя папка, потому что программа шифрования обычно устанавливает ее в точку монтирования, например, /home/$USER , также известную как $HOME . Вы можете подтвердить свою точку монтирования, запустив df -h $HOME . Вам нужно будет cd /tmp (или какой-либо другой каталог $HOME ), чтобы отключить $HOME
cd /tmp
sudo umount /home/$USER
Шаг 4: Удалите старую домашнюю папку
sudo rm -rf /home/$USER
Шаг 5: Удалите файл программы encrytion
sudo rm -rf /home/$USER.backup/.ecryptfs
Шаг 6: Удалите утилиты шифрования из системы
Шаг 7: Восстановите незашифрованную домашнюю папку обратно к исходному пути
sudo mv /home/$USER.backup /home/$USER
Шаг 8: измените право собственности на восстановленную папку обратно на пользователя
sudo chown -R $(id -u):$(id -g) /home/$USER
Шаг 9: Выход из системы / Логин, чтобы убедиться, что все пользовательские файлы перезагружены правильно (или что ошибки будут возникать, когда вы помните, что вы сделали)
ответ дан Erick 01.08.2014 в 18:41
Добавление другого руководства в длинный список после того, как я понял, что наиболее назойливые шаги, упомянутые в других местах, не нужны.
Мой проводник нуждается в без перезагрузки , и я успешно завершил его через SSH . Он также должен работать, если на машине есть другие eCryptfs .
Единственное неочевидное требование - войти в систему как другой пользователь с доступом sudo .
  1. Войдите в систему как пользователь с зашифрованным домашним каталогом (так называемый user в этом руководстве).
  2. Просто, чтобы пути в следующих шагах были простыми и симметричными:
    cd /home
  3. Дублируйте содержимое расшифрованной домашней папки в другой каталог.
    sudo cp -rp user user.new
  4. Выход ( exit или logout ). Войдите в систему как другой sudoer.
  5. Убедитесь, что монтирование eCryptfs отключено. Не ручайте umount вручную, это может привести к потере данных. (Опытный сам. У меня был еще один сеанс SSH с user вошедшим в систему.)
    mount | grep ecryptfs
    Выход должен быть пустым. Или, если есть другие монтировки eCryptfs, он должен not содержать /home/user .
  6. Также как шаг 2.
    cd /home
  7. Отметить дубликат как не управляемый с помощью eCryptfs. (Нет необходимости удалять пакеты eCryptfs, особенно если есть другие монтировки eCryptfs.)
    sudo rm user.new/.ecryptfs user.new/.Private
  8. Переместите незашифрованный домашний каталог на место.
    sudo mv user user.old && sudo mv user.new user
  9. Войдите в систему как user и убедитесь, что все работает, и eCryptfs не использует.
  10. Удалить исходное содержимое домашней папки user и зашифрованных данных.
    rm -r /home/user.old
    sudo rm -r /home/.ecryptfs/user
ответ дан Melebius 20.12.2016 в 10:00
  • , если вы можете сделать резервную копию на внешнем хранилище, сделайте это. (Не требуется, но всегда хорош до манипуляции с файлами.)
  • ознакомьтесь с tty , по крайней мере, немного. (Нажмите Ctrl Alt F7 , Ctrl Alt F1 и т. Д.) Вам нужно будет работать с двумя tty -s. Один корень и один из ваших основных пользователей.
  • войдите в root на отдельном tty, создайте новый домашний каталог
    mkdir /home/user.newdir
    chown user:user /home/user.newdir
  • выйти из графического сеанса. Вы можете перезагрузиться, чтобы убедиться, что никакие программы не работают из-под вашего обычного пользователя.
  • войдите в качестве обычного пользователя на отдельном tty, переместите все свои файлы в новый пункт назначения:
    mv ~/* /home/user.newdir/
  • , используя root tty, переименуйте каталоги:
    mv /home/user /home/user.encfs
    mv /home/user.newdir /home/user
  • все должно работать. :) Как только вы будете готовы, удалите старые файлы /home/.encryptfs , /home/user.encfs , /home/user/.Private , /home/user/.encryptfs . Если вы хотите, вы можете сначала переименовать их и удалить их позже.
ответ дан VasyaNovikov 16.05.2015 в 23:38
Я не использовал ни одного из ответов здесь. Вместо этого (в Ubuntu Studio 14.04):
  1. Я скопировал все файлы, которые я хотел сохранить, особенно все. * файлов в каталог за пределами $ HOME.
  2. Я создал нового пользователя (System & gt; Users and Groups) и добавил, что пользователь к группе судо. Я оставил окно «Шифровать домашнюю папку для защиты чувствительные данные "не отмечены.
  3. Я вышел из системы и зашел в систему, так как новый пользователь удалил мой оригинальная учетная запись, проверка того, что было первым числовым UID (расширенные параметры), выбрав опцию для удаления файлов в моем исходном $ HOME. Эта завершена, но с «неизвестной ошибкой». Проверка в / домой, я мог видеть что мой старый ДОМОЙ не был
  4. Я заново создал мою первоначальную учетную запись пользователя, чтобы убедиться, что она была созданный с использованием исходного числового UID, который он был, и оставьте поле «Шифровать домашнюю папку для защиты конфиденциальных данных» бесконтрольно.
  5. Я удалил новую, практически пустую версию моего исходного каталога $ HOME и переименовал мою резервную копию $ HOME в мой оригинальный $ HOME и вышел из системы.
  6. Я вошел в свою новую оригинальную учетную запись, и это было так, как будто ничего не случилось.
  7. Я проверил / home, чтобы найти каталог .ecryptfs, который я удалил с помощью нет вредного воздействия.
Я не вижу причин, по которым удаление пакета, который предусматривает зашифрованные домашние каталоги, не является необязательным, и я отложил удаление новой учетной записи пользователя, созданной для этой цели, так как я думаю, что это может пригодиться в будущем.
Моя причина для этого? Старый компьютер выглядит как неудачный. Когда это происходит, я хочу иметь доступ к HD на другом компьютере без каких-либо проблем.
ответ дан Richard Kandarian 27.03.2016 в 22:42
объяснение Джоника работает хорошо. Но вместо шага 2 я сделал:
  1. Выход
  2. Нажмите Ctrl + F4 . Должен открыться интерфейс командной строки.
  3. Вход как пользователь root
  4. rm -rf .ecryptfs
Затем вместо шага 6: Нажмите Ctrl + F7 . Если ваш экран входа в GUI не отображается, нажмите Ctrl + F8 .
ответ дан Martin Thoma 02.03.2014 в 12:22
Простое решение, которое работало для меня:
У вас должен быть другой пользователь с доступом sudo
  1. Reboot
  2. На экране входа нажмите CTRL + ALT + F1
  3. Вход как другой пользователь (с доступом sudo)
  4. sudo rm -rf /home/youruser/.ecryptfs
  5. sudo rm /home/youruser/.Private
  6. sudo apt-get remove --purge ecryptfs-utils libecryptfs1
  7. sudo reboot
  8. Войдите как ваш пользователь и наслаждайтесь домашним реестром без шифрования;)
ответ дан Sycu 20.08.2016 в 22:18
