Как узнать модель материнской платы?
173
Есть ли способ найти, какая у меня модель материнской платы?
Если да, как, пожалуйста?
задан Ederico 24.08.2012 в 18:48
6 ответов
102
Там также есть отличные графические инструменты, которые показывают вам не только информацию о вашей материнской плате, но и всю информацию о вашем компьютере.
  1. Hardinfo
    Найдите пакет hardinfo в Центре программного обеспечения или запустите sudo apt-get install hardinfo из командной строки. Марка и модель материнской платы можно найти на Devices & gt; DMI .
  2. CPU-G - Linux, альтернативный популярному приложению Windows CPU-Z . Первоначально созданный ftsamis , с тех пор он был поднят Команда Atareao
    sudo add-apt-repository ppa:atareao/atareao
    sudo apt update
    sudo apt install cpu-g
  3. lshw-gtk - графический интерфейс для команды lshw
  4. PerlMon
ответ дан LnxSlck 24.08.2012 в 19:03
331
Это будет непосредственно показывать информацию о материнской плате
sudo dmidecode -t 2
Вы также можете попробовать:
lspci
и
sudo dmidecode | more
ответ дан Schweinsteiger 24.08.2012 в 18:50
40
Вы также можете использовать lshw . Обычно он запускается с sudo , что позволяет ему исследовать ваши устройства и точно сообщать информацию. Просто запустите
sudo lshw
и первые записи в результатах будут подробно описывать вашу систему и материнскую плату и биос, как в приведенном ниже примере:
*-core
       description: Motherboard
       product: Aspire 1700
       vendor: acer
       physical id: 0
       version: 0303
       serial: None
*-firmware
          description: BIOS
          vendor: acer
          physical id: 0
          version: 3C13
          date: 05/12/04
          capacity: 448KiB
          capabilities: isa pci pcmcia pnp upgrade shadowing escd cdboot bootselect socketedrom int5printscreen int9keyboard int14serial int17printer int10video acpi usb agp smartbattery biosbootspecification
lshw также даст вам много другой информации; если вам нужны какие-то конкретные данные в будущем, вы можете запустить, например, sudo lshw -class video , чтобы узнать о своей видеокарте. Для перечисления классов аппаратных классов lshw analysis введите sudo lshw -short . Для получения дополнительной информации о программе введите man lshw в терминал или посетите man-страницы Ubuntu .
Как отметил Schweinsteiger, dmidecode также является полезным инструментом для представления информации о материнской плате.
ответ дан user76204 24.08.2012 в 19:12
34
Вариант пользователя без root
Я хотел бы предложить вариант для непривилегированных пользователей , поскольку не всегда можно выполнять команды как root (некоторые пользователи просто не могут и, тем не менее, , это всегда хорошая практика, чтобы избежать для запуска команд как root, когда это не требуется ), или нет воли или возможности установки новой программы:
cat /sys/devices/virtual/dmi/id/board_{vendor,name,version}
, что это короткая версия, оболочка расширенная , cat /sys/devices/virtual/dmi/id/board_vendor /sys/devices/virtual/dmi/id/board_name /sys/devices/virtual/dmi/id/board_version и дает в качестве спартанского вывода соответственно поставщика, имя и версию:
FUJITSU
D3062-A1
S26361-D3062-A1
Примечание:
Внутри пути /sys/devices/virtual/dmi/id/ можно найти файлы с информацией относительно BIOS, платы (материнской платы), шасси ... не все могут быть прочитаны непривилегированным пользователем из-за проблем безопасности или конфиденциальности.
Привилегированный вариант пользователя
Конечно, например, sudo cat board_serial (который обычно читается только root, -r-------- ) или sudo cat board_* может легко преодолеть этот предел ...
... но, может быть, если привилегии доступны, более удобно использовать dmidecode , пропущенные в каком-то фильтре, как сказано в других ответах.
Ниже версии я предпочитаю, потому что компактный и быстрый:
sudo dmidecode  | grep -A4 '^Base Board Information'
Часто он работает и в короткой версии sudo dmidecode | grep -A4 '^Base'
Вывод:
    Manufacturer: FUJITSU
    Product Name: D3062-A1
    Version: S26361-D3062-A1
    Serial Number: MySerialNumber(1)
(1), если он защищен для непривилегированного пользователя, возможно, лучше избегать его публикации: -)
Ps & GT; он тоже отлично работает sudo lshw | grep -A5 "Motherboard" , но я нахожу его немного lazier , а затем dmidecode
ответ дан Hastur 27.01.2015 в 14:53
Я нашел самый быстрый & amp; Самый простой способ определить модель материнской платы на моем компьютере:
dmesg | grep DMI:
, который для Gigabyte Z68MA-D2H-B3 на моем компьютере дает:
dennis ~ $ dmesg | grep DMI:
[    0.000000] DMI: Gigabyte Technology Co., Ltd. Z68MA-D2H-B3/Z68MA-D2H-B3, BIOS F2 04/15/2011
ответ дан destenson 29.12.2016 в 22:59
Это сработало для меня:
sudo dmidecode --string baseboard-product-name
см. Ссылка
ответ дан Paul W 12.07.2017 в 07:48
