Как отключить Bluetooth при запуске системы?
248
задан Floqqi 16.10.2011 в 23:02
27 ответов
179
Запустите sudoedit /etc/rc.local и добавьте это до строки с exit 0 :
rfkill block bluetooth
Вы все равно сможете включить Bluetooth через апплет верхнего бара.
Этот должен работать для большинства систем, но похоже, что в ядре ACPI для Thinkpads имеется несколько ошибок. Если вы используете Thinkpad, добавьте следующее в /etc/rc.local :
echo disable > /proc/acpi/ibm/bluetooth
Или зайдите в ibm-acpi - IBM ThinkPad ACPI Extras Driver - некоторые отчеты говорят о том, что ibm-acpi включает в себя управление bluetooth (среди других приятных вещей). Но у меня нет оборудования, поэтому я полностью не могу проверить эти претензии. Удачи.
ответ дан Oli 18.08.2010 в 11:00
46
Я нашел практическое руководство с чистым «обходным решением» здесь ( ссылка на архив для потомков)
На самом деле для меня было достаточно изменить /etc/bluetooth/main.conf .
Из статьи:
Поиск записи:
InitiallyPowered = true
и измените значение на:
InitiallyPowered = false
Этого было достаточно для меня, хотя в статье описаны некоторые другие шаги, которые могут или не могут быть необходимы.
ответ дан Stepbaer 25.06.2012 в 20:00
23
Чтобы отключить драйвер bluetooth при загрузке при запуске:
sudo $EDITOR /etc/modprobe.d/blacklist.conf
добавить:
blacklist btusb
Включение этого позже должно быть только:
sudo modprobe btusb
ответ дан maco 18.08.2010 в 18:59
16
Шаг 1. Перейдите к терминалу и введите следующую команду, чтобы отредактировать файл /etc/rc.local системы:
gksudo gedit /etc/rc.local
Шаг 2: добавьте следующую строку до строки exit 0 :
ответ дан Varun 04.05.2012 в 22:44
Введите в терминал следующее:
sudo gedit /etc/modprobe.d/blacklist.conf
В нижней части файла добавьте строку:
blacklist bluetooth
Сохраните файл и перезапустите - теперь Bluetooth должен быть отключен.
ответ дан Nathan Osman 16.10.2011 в 23:25
Вы можете изменить службы, запущенные при загрузке, с помощью BUM .
Установите его: sudo apt-get install bum
Выполнить: sudo bum
Снимите флажок и нажмите Применить .
ответ дан desgua 05.05.2012 в 02:09
Начиная с ubuntu 16.04, система systemd управляет службами запуска, такими как bluetooth ... для просмотра текущей проблемы состояния, следующей в терминале
sudo systemctl status bluetooth.service
для деактивации bluetooth при запуске этой проблемы
sudo systemctl disable bluetooth.service
, то при следующей перезагрузке bluetooth не будет активным ... для включения проблемы с Bluetooth.
sudo systemctl enable bluetooth.service
ответ дан Scott Stensland 01.08.2017 в 17:08
Я думаю, что лучший способ - отключить сервис от запуска в первую очередь. Существует общий метод отключения служб, который отлично работает:
sudo sh -c "echo 'manual' > /etc/init/bluetooth.override"
Это работает для Ubuntu 13.10 и, возможно, для более ранних версий.
ответ дан Felipe 18.01.2014 в 10:49
Я добавляю
"/etc/init.d/bluetooth stop"
в
"/etc/rc.local"
перед командой «exit 0» для загрузки с отключенным Bluetooth.
ответ дан Saeed Zarinfam 23.08.2012 в 15:00
Вы можете отредактировать свои настройки update-rc.d . Я использовал что-то похожее на:
sudo update-rc.d bluetooth remove
В Debian Wheezy. Для получения дополнительных сведений о том, как его использовать, просмотрите man update-rc.d .
ответ дан Keith Smiley 13.02.2013 в 16:50
1. блочный bluetooth в rc.local
Добавьте эту строку в конец файла /etc/rc.local прямо перед строкой exit 0 :
Это сделает трюк, но только в более старых версиях Ubuntu, используя выскочку .
2. reenable rc.local на systemd
В Ubuntu 15.10 с systemd в качестве менеджера запуска файл /etc/rc.local больше не используется по умолчанию, поэтому вызовите это на терминале:
sudo systemctl edit --full rc-local
Открывает редактор. В конце файла я добавил:
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Эти изменения активируются
sudo systemctl reenable rc-local
Теперь файл /etc/rc.local используется, как вы его знаете.
3. отключить blueman-апплет при запуске
sudo sed -i 's/NoDisplay=true/NoDisplay=false/g' /etc/xdg/autostart/blueman.desktop
gnome-session-properties
Теперь blueman-апплет виден, и вы можете отключить его от программ запуска
4. Перезагрузите, чтобы увидеть эффект
ответ дан rubo77 10.11.2015 в 13:29
Возможно, вы можете отключить его в приложениях запуска. Но эти приложения скрыты по умолчанию. Покажите скрытые приложения для запуска в 12.04: откройте терминал и выполните следующие две команды:
cd /etc/xdg/autostart/
sudo sed --in-place 's/NoDisplay=true/NoDisplay=false/g' *.desktop
Теперь вы можете снять отметку с bluetooth. (Не удаляйте!)
ответ дан schiemanski 05.05.2012 в 10:50
Нет. Он не всегда находится в списке приложений для запуска. Я считаю, что лучшим решением является добавление команды rfkill в скрипт rc.local или установка параметра InitiallyPowered в /etc/bluetooth/main.conf .
ответ дан Robert 05.05.2012 в 02:06
1) Установите пакет smbios-utils и добавьте его в Запуск приложений с помощью
sudo smbios-wireless-ctl --bt 0
2) В типе терминала:
sudo visudo
и добавьте в конец открытого файла /etc/sudoers строку:
<your username> ALL = NOPASSWD: /usr/sbin/smbios-wireless-ctl
3) Чтобы включить Bluetooth во время сеанса, запустите в терминале:
sudo smbios-wireless-ctl --bt 1
Это работает для меня на моем Dell D630 с Ubuntu 13.10
ответ дан victor 15.03.2014 в 16:58
В Ubuntu 16.04 я просто отключил службу от запуска с помощью systemctl.
Для этого откройте окно терминала и введите следующее:
Вы можете либо перезагрузиться, так как теперь bluetooth будет отключен от запуска, или если вы не хотите перезагружаться и хотите немедленно отключить Bluetooth, вы можете ввести:
sudo service bluetooth stop
ответ дан Ken 22.08.2017 в 05:57
Мы можем отключить автоматический запуск Bluetooth следующим образом:
sudo gedit /etc/bluetooth/main.conf
( gedit - мой редактор fav, вы можете заменить это xed или тем, что установлено в вашей системе.)
В самом низу этого файла есть следующая строка:
#AutoEnable=false
Отмените комментарий, например:
AutoEnable=false
ответ дан Shayan 20.02.2018 в 15:47
Я использую Ядро Спутника , которое исправлено на моем Dell Inspiron 14R N4110.
ответ дан Alex Wiedermann 25.09.2012 в 01:53
Думаю, вам следует отредактировать
/etc/default/bluetooth
и установите
BLUETOOTH_ENABLED=0
, чтобы отключить службу bluetooth при загрузке
ответ дан Fabio 06.03.2014 в 21:17
В Ubuntu Studio 16.04 вы можете отключить апплет Bluetooth при запуске в:
Сессия и запуск & gt; Приложение Autostart & gt; Апплет Bluetooth
Здесь вы можете щелкнуть по полю, чтобы отключить его.
ответ дан ateymuri 26.08.2016 в 20:05
Я добавляю
в
"/etc/rc.local"
ответ дан Saeed Zarinfam 23.08.2012 в 15:05
Мне пришлось использовать метод грубой силы, чтобы остановить запуск bluetoothd при загрузке автоматически. Я переименовал исполняемый файл, чтобы его не удалось найти.
ответ дан bluesdiva2001 06.07.2012 в 03:02
Решение для моего ноутбука
"BIOS - Конфигурация USB - EHCI2: Отключено"
EHCI1 для портов usb (на самом деле у моего ноутбука есть 2 USB 2.0 порта)
ответ дан MSP 27.03.2014 в 19:46
Для тех из вас, где вставка строки rfkill block bluetooth (или любого другого) в /etc/rc.local не работает, попробуйте включить ту же строку в конец ~/.bashrc
В моей настройке (Ubuntu 14.04, Thinkpad W540) никакая опция не включала ее в /etc/rc.local , но первая работала в bashrc. Обратите внимание, что это будет работать только для текущего пользователя, а не для всех пользователей.
ответ дан Sam 19.10.2014 в 14:10
Изменить /etc/default/grub :
sudo nano /etc/default/grub
и измените следующую строку:
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
, чтобы сказать это:
GRUB_CMDLINE_LINUX="bluetooth.blacklist=yes"
Затем обновите grub и перезагрузитесь:
sudo update-grub
ответ дан mchid 21.09.2015 в 07:58
Это должно отключить запуск bluetooth в системах на базе Debian:
sudo chkconfig bluetooth off
или на системах на основе RedHat
ответ дан Stanislav 16.10.2017 в 22:18
-1
Вы также можете использовать это графическое приложение, которое также выполняет менеджер bluetooth
ответ дан deFreitas 27.12.2014 в 14:26
-3
Вам нужно отключить его из списка «Запуск приложений» в «Системные настройки».
Нажмите на шестерню в верхней правой части панели меню, а затем выберите «Настройки системы».
Нажмите «Запустить приложения», затем прокрутите вниз до тех пор, пока не найдете настройку Bluetooth, установите галочку в поле и все сделанное.
ответ дан Mark Rooney 16.10.2011 в 23:13
