Как исправить ошибку «Система работает в режиме низкой графики»?
260
Примечание:
Это попытка создать канонический вопрос, который охватывает все   экземпляры ошибки «низкого графического режима», которые возникают у пользователя,   включая не ограниченный для установки неправильных драйверов,   неправильные или недопустимые ладды, низкое дисковое пространство, неправильные   установка видеокарты, такой как ATI и Nvidia, неверная   настройка файла xorg.conf при настройке нескольких мониторов   среди прочего.
Если вы испытываете ошибку с низким графическим режимом при попытке   войдите, но ни один из следующих ответов не работает для вас, пожалуйста, спросите   новый вопрос, а затем обновить ответы на этот канонический вопрос как   и когда на ваш новый вопрос будет дан ответ.
Когда я пытаюсь загрузиться на свой компьютер, я получаю эту ошибку:
Система работает в режиме с низкой графикой
Ваш экран, видеокарты и настройки устройства ввода не могут быть   обнаружено правильно. Вам нужно будет настроить их самостоятельно.
Как исправить безопасный режим X и войти в мой компьютер?
Индекс ответа:
задан jokerdino 13.04.2017 в 14:25
42 ответа
133
Попробуем ответить тем, что могу:
Предполагая, что ответ Jokerdino уже был проверен: Недопустимый greeter
Проблемы с графикой Nvidia или AMD / ATI
Это происходит, когда драйвер неправильно устанавливает правильность (в большинстве случаев). Для этого сделайте следующее:
  1. Загрузите ПК, оставляя SHIFT нажатым, чтобы отобразить меню GRUB.
  2. Выберите Режим восстановления , который будет корректно загружаться до появления меню восстановления.
  3. Выберите из меню восстановления failafeX .
  4. В некоторых случаях failafeX будет нормально загружаться (вам повезет собака), для других (Me) он выдаст ошибку в строке «Система работает в режиме с низкой графикой» и останется там навсегда. Когда это произойдет, нажмите CTRL + ALT + F1 , чтобы перейти к терминалу. Введите свое имя пользователя и пароль.
  5. Переустановите драйверы в зависимости от вашего случая:
    • Nvidia
      sudo apt-get install nvidia-current - Более стабильная / проверенная версия sudo apt-get install nvidia-current-updates - Более современная версия
      В других случаях см. этот ответ для подробностей и следуйте ссылкам, чтобы помочь вам на этом пути.
    • AMD / ATI
      Простым способом является sudo apt-get install fglrx . Если это не работает, продолжайте чтение.
      Перейдите в сайт поддержки AMD и загрузите необходимый драйвер. (Если у вас есть более новая карта, вы можете загрузить последнюю версию бета-версии, а не стабильную. Вам нужно будет сравнить даты выпуска и прочитать заметки о выпуске, чтобы узнать, какая версия драйвера поддерживает какие чипы.) Загрузите загруженные драйвер в какой-либо папке и переименуйте его в «amd-gpu.run», чтобы упростить имя. Перейдите в папку, в которую вы загрузили файл, и введите chmod +x amd-gpu.run , чтобы предоставить ему Исполняемое разрешение. Теперь просто запустите ./sh amd-gpu.run и следуйте экранным шагам.
      После перезагрузки все проблемы должны быть решены. Если вы проверите «Дополнительные драйверы» с такой проблемой, он завершит загрузку пакета, но затем он выдает ошибку. Он также дает ту же ошибку, если вы используете «Software Center» и «Synaptic». Единственный способ - перейти к опции failsafeX и сделать обходной путь об изменении на tty1 и сделать это через командную строку.
Обратите внимание, что если проблема возникла после установки неподдерживаемого драйвера с сайта amd, вам может потребоваться сначала удалить установленный драйвер. Для этого запустите сеанс tty (i.e) на экране терминала, который вы получите после нажатия CTRL + ALT + F1 :
sudo aticonfig --uninstall
(Если эта команда не работает, проверьте этот сайт Посмотрите под заголовком «Удаление драйвера AMD Catalyst ™».) После этого вы можете перезагрузиться с помощью команды:
sudo shutdown -r now
Теперь вы должны получить обратный доступ к рабочему столу Unity (конечно, с удаленным драйвером AMD). Затем вы можете перейти на этот сайт , который явно помогает выбрать правильный драйвер AMD для ваших системных спецификаций. Также прочтите примечания к выпуску для новейшего драйвера для вашей графической карты (особенно проверьте, удовлетворяет ли ваша система всем системным требованиям). Затем после загрузки установщика драйверов (файл .zip) перейдите в этот сайт и следуйте инструкциям по установке вашего драйвера. Ваш драйвер должен быть установлен, и он должен работать успешно.
Мне также нужно добавить, что я не рекомендую загружать драйверы с сайта Nvidia , так как они:
 * Might create additional problems with Ubuntu
 * Are not updated automatically
 * Are not tested thoroughly in Ubuntu
Всегда используйте пакет nvidia-current или nvidia-current-updates . Они уже протестированы и одобрены для версии Ubuntu, которую вы используете, и будете давать меньше ошибок и ошибок несовместимости.
Проблемы с графикой Intel
Для Intel рекомендуется выполнить следующие действия после выполнения всех описанных выше действий, но перед установкой чего-либо (когда вы находитесь в терминале). Вы можете выбрать Xorg-Edgers, который является PPA, который приносит много улучшений, последние видеодрайверы и многое другое:
Предупреждение. Этот PPA очень нестабилен для некоторых вещей. Так что сделайте это с учетом этого.
sudo add-apt-repository ppa:xorg-edgers/ppa -y
После этого sudo apt-get update и вы получите несколько обновлений. В X-Swat в настоящее время нет драйверов Intel в последних версиях Ubuntu.
Журнал обновлений
ОБНОВЛЕНИЕ 1: . Добавлен этот обширный ответ для решения многих проблем, которые могут закончиться упомянутой ошибкой: Как установить драйверы Nvidia?
ОБНОВЛЕНИЕ 2: AMD больше не выпускает (стабильные) графические драйверы на ежемесячной основе, а не все графические чипы поддерживаются драйверами Linux при выпуске продукта. Во время этого обновления последний стабильный драйвер почти на 5 месяцев старше , чем последний бета-драйвер. Вы должны посмотреть заметки о выпуске, чтобы проверить, есть ли драйвер, поддерживающий графический чип и версии программного обеспечения, которые вы используете (X.org xserver или Мир).
Как всегда, пожалуйста, протестируйте и дайте отзыв, чтобы я мог улучшить свой ответ, так как другие будут также его читать. Чем лучше, тем больше людей это поможет.
ответ дан Luis Alvarado 16.11.2012 в 16:56
61
Я решил эту проблему, переустановив ubuntu-desktop.
Когда появится сообщение о том, что «ваша система работает в режиме с низкой графикой», нажмите Ctrl + Alt + F1 , затем войдите в систему с вашими учетными данными.
И затем запустите следующие команды:
  • sudo apt-get install --reinstall ubuntu-desktop
  • sudo reboot
ответ дан user41938 26.04.2012 в 20:20
45
Это ошибка в LightDM, и уже был отправлен отчет об ошибке .
Причина, по которой вы закончите работу с этим отказоустойчивым X, состоит в том, что пантеон-greeter, который вы установили вместе с элементарным рабочим столом, теперь недоступен, а LightDM не может идентифицировать альтернативный приветствие.
В качестве обходного пути вы можете отредактировать файл Configure LightDM и исправить ошибку.
Выполните следующую команду в терминале:
sudo nano /etc/lightdm/lightdm.conf
и измените строку
greeter-session=pantheon-greeter
к
greeter-session=unity-greeter
и сохраните его.
После изменения файла перезагрузитесь, и теперь вас встретит приветствие Unity.
ответ дан jokerdino 26.07.2012 в 09:47
37
У вас слишком много файлов на вашем компьютере и исчерпаны дисковое пространство
Попробуйте переместить личные файлы с компьютера на USB-накопитель.
Чтобы проверить, не является ли эта проблема:
  1. Нажмите Ctrl + Alt + F1
  2. Введите df -h
  3. Если вы видите, что в корне нет места ( / ), вам нужно освободить некоторое пространство.
Чтобы освободить место, вы можете:
  1. sudo apt-get autoclean
  2. Найдите большие каталоги с sudo du -sc /*/* |sort -g и удалите нежелательный контент,
  3. Очистите домашний каталог, используя комбинацию
    cd ~
    du -sc * |sort -g
    rm myLargeFile
Когда это будет сделано, перезапустите: shutdown -r now
ответ дан Azul Mascara 18.05.2012 в 04:42
24
Когда это происходит, часто появляется сообщение об ошибке, указывающее, почему ему не удалось запустить X.
Посмотрите на свои /var/log/Xorg.0.log.old или /var/log/Xorg.0.log . Ошибка (если она есть) будет в конце файла. Еще одно удобное место для поиска - файлы журнала в /var/log/gdm/* (или /var/log/lightdm/* в одном и более поздних версиях).
Случалось ли вам вручную установить fglrx, прежде чем замечать проблему? Если он не был удалён должным образом, это может вызвать странные случайные проблемы. Инструкции по очистке fglrx можно найти в здесь .
Является ли ваша видеокарта моделью AGP? Если это так, общая проблема с картами ati agp имеет неправильный AGPMode. Иногда вы можете настроить этот параметр в своем BIOS (который, возможно, с винтами с окнами?) В настройке /etc/X11/xorg.conf также есть настройка для X.
ответ дан Bryce 01.11.2010 в 23:35
Он не связан с драйверами Nvidia. Потому что по умолчанию Ubuntu использует драйверы, отличные от Nvidia, хотя у вас могут быть графические процессоры Nvidia. У меня также есть графический процессор Nvidia.
Мой Ubuntu использовался для загрузки до тех пор, пока что-то не произошло, что вызвало ту же проблему. После чтения сообщений, чтения журналов и небольших проб и ошибок, выясняется, что проблема связана с сервером GUI lightdm.
Я не знаю решения проблемы, но есть быстрая работа в 3 этапа. Это избавит вас от переустановки Ubuntu.
  1. При появлении ошибки нажмите Ctrl + Alt + F1 . Это откроет интерфейс командной строки. Войдите в систему как пользователь root.
  2. Удалите определенный конфигурационный файл X11. Этот файл не требуется.
    rm /etc/X11/xorg.conf.failsafe
    Как бы то ни было, существование вышеупомянутого файла конфигурации X11 заставляет ОС бросать эту ошибку.
  3. Перезапустите GUI-сервер Lightdm.
    service lightdm restart
Это перезапустит GUI-сервер lightdm и вернет ваш рабочий стол!
ответ дан sccott 16.09.2013 в 10:26
14
Предположим, высокомерно, что это проблема с вашим диспетчером отображения X.
Введите терминал (вы можете использовать виртуальную консоль , если вы не можете использовать графическое окно терминала), тот, который вы сказал, что у вас есть доступ, и введите следующее:
sudo apt-get install gdm
. , , и выберите gdm.
Затем введите:
sudo service gdm restart
(Или ... start вместо restart .)
В соответствии с ссылкой это способ обхода ошибки с помощью lightdm.
Прежде чем вводить это, вам может потребоваться сначала остановить работу другого менеджера отображения. Обычно это LightDM:
sudo service lightdm stop
Если у вас возникли проблемы с запуском GDM, и это установленная система, а не живая среда, вы можете просто перезагрузиться, и она запустится автоматически, потому что вы настроили ее как диспетчер отображения по умолчанию. (Вы должны иметь возможность отключиться и перезагрузиться нормально. В противном случае один из способов перезагрузки, если графический интерфейс работает неправильно, - нажать Ctrl + Alt + Удалить , находясь на виртуальной консоли .)
ответ дан David M. Sousa 08.08.2012 в 04:23
13
Только для видеокарт ATI
Когда появится сообщение о том, что «ваша система работает в режиме с низкой графикой»:
Нажмите Ctrl + Alt + F1 , чтобы увидеть терминал. Затем войдите в систему с вашими учетными данными, а затем запустите следующие команды:
sudo reboot
То же самое можно сделать в режиме восстановления (после включения сети), если ваш Ubuntu полностью отказывается вводить что-либо, кроме режима восстановления.
ответ дан ltedone 27.04.2012 в 12:56
Недавно я получил аналогичную проблему с ноутбуком myPangolin Performance. Люди в Системе 76 сказали мне сделать следующее:
Нажмите «ОК», а затем выберите вариант, чтобы получить терминал. (в качестве альтернативы вы можете нажать ctr + alt + f1, чтобы открыть еще один tty)
sudo chown lightdm:lightdm -R /var/lib/lightdm
sudo chown avahi-autoipd:avahi-autoipd -R /var/lib/avahi-autoipd
sudo chown colord:colord -R /var/lib/colord
перезагрузка
Эти команды сделали трюк для меня.
ответ дан Mc1brew 16.05.2012 в 14:58
Выполните следующие команды:
sudo apt-get -d install --reinstall gdm
sudo apt-get remove --purge gdm
(Я выполнил эту команду выше, но мне сказали, что система использует # sudo apt-get autoremove вместо этого, после команды #sudo apt-get remove --purge gdm.)
выберите GDM при появлении запроса
sudo reboot
Это исправлено для меня:)
Потребовалось очень много времени, чтобы начать работу после перезагрузки, 10+ минут. Но в итоге я попал.
ответ дан Shaeve 30.04.2012 в 11:41
  • Если у вас возникла проблема с драйвером ограниченного (закрытого источника) , попробуйте удалить его.
Откройте терминал и дайте команду
gksudo software-properties-gtk
Перейдите к Дополнительные драйверы и удалите dirver. Вы должны отметить Использование сервера X.Org X - Нуво .
Затем перезагрузитесь.
  • Если у вас нет доступа к среде рабочего стола, используйте режим восстановления.
Чтобы удалить текущий драйвер Nvidia в Ubuntu 12.10
Выберите Сеть, и ваш корневой раздел будет установлен как Чтение-Запись.
Выберите корень
И затем дайте эти команды с порядком
apt-get remove --purge nvidia-current
apt-get install ubuntu-desktop
reboot
Последняя команда перезагрузит вашу систему и, надеюсь, вы входите в систему при следующей перезагрузке с помощью драйвера Open Source nouveau.
  • Если у вас есть проблемы с драйвером с открытым исходным кодом (nouveau) , тем же способом (из режима восстановления) попробуйте установить ограниченный (Nvidia) драйвер с этими командами
Когда вы достигнете выбора Root и после выбора root
Чтобы установить драйвер nvidia-current.
 apt-get install linux-source
 apt-get install linux-headers-$(uname -r)
 nvidia-xconfig
 reboot
В соответствии с этим ответом: Ubuntu 12.10 Desktop не показывает, когда я устанавливал драйверы nvidia! , возможно, потребуется установить или переустановить заголовки linux, чтобы обеспечить правильную работу драйверов Nvidia.
ответ дан Nick Thom 20.10.2012 в 08:36
Эта проблема уничтожила мое утро. Оказывается, если ваша корневая файловая система исчерпывает пространство, Ubuntu загрузится в низкий графический режим, и сложно понять, почему, поскольку журнал xorg не показывает ничего плохого. Чтобы узнать из командной строки, если у вас низкий тип пространства
df -h
Пример вывода с моей машины:
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda6        18G   10G  6.6G  61% /
udev            3.9G  4.0K  3.9G   1% /dev
tmpfs           3.9G  108K  3.9G   1% /tmp
tmpfs           1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
none            5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
none            3.9G  1.3M  3.9G   1% /run/shm
none            100M   16K  100M   1% /run/user
/dev/sda4       317G   33G  285G  11% /media/data
/dev/sda1       197M   16M  182M   8% /boot/efi
Если ваш / mount имеет высокий Use% (90% +), то это может быть вашей проблемой. В моем случае ~/.xsession.errors выросли, чтобы заполнить большую часть моего раздела и заставили меня попасть в режим с низкой графикой. Нашел мой ответ для этого в потоке Ubuntuforums :
rm ~/.xsession-errors
mkdir ~/.xsession-errors
ответ дан Tron 22.11.2012 в 04:17
Попробуйте удалить /etc/X11/xorg.conf и перезапустить.
Перед перезагрузкой запустите
sudo apt-get install xserver-xorg-video-ati xserver-xorg-video-radeon
ответ дан Extender 01.11.2010 в 05:26
У меня была аналогичная проблема.
Когда я загружал свой компьютер, я получал следующее сообщение: «Ubuntu работает в режиме с низкой графикой»
Однако, когда я использовал startx в командной строке, все было отлично, и я могу запустить xserver.
Теперь я узнал, что по какой-то странной причине GDM был удален (мне потребовалось много часов, чтобы понять это), я исправил проблему, переустановив gdm с помощью:
apt-get install gdm
теперь все работает. Надеюсь, это поможет вам.
ответ дан I.C. 25.04.2011 в 22:10
Ну, у меня была такая же проблема и она была решена.
  1. Запустите ubuntu с режимом восстановления из grub, затем выберите проверка файловой системы , а затем включить создание сети .
  2. Выберите корневую опцию, чтобы перейти к терминалу. Теперь удалите старые драйверы
    sh /usr/share/ati/fglrx-uninstall
  3. Затем переустановите драйверы, следуя методам точного из этого веб-сайта Ссылка .
  4. После этого все работает отлично, я предлагаю вам сделать
    apt-get update && apt-get upgrade && apt-get autoremove
    - каждый раз, когда вы завершаете шаг. Удачи.
ответ дан user59569 02.05.2012 в 15:28
Вы сказали, что застряли в режиме с низкой графикой, и теперь вы говорите, что можете получить только командную строку. Что произойдет при вводе: startx
Если вы застряли в командной строке, все не потеряно. Вы все еще можете перенастроить xserver с помощью: sudo dpkg --reconfigure --phigh xserver-xorg
ответ дан LinuxCanuck 02.11.2010 в 01:22
У меня была такая же проблема с Acer Aspire 3810tg. Я решил это, выполнив следующее:
  • Сделайте обычную загрузку
  • Нажмите Ctrl-Alt-F1 на экране «Ваша система работает в режиме низкой графики»
  • Загрузите нужный драйвер из Ссылка , в моем случае (ATI Mobility Radeon HD 4330) : wget http://www2.ati.com/drivers/linux/amd-driver-installer-12-4-x86.x86_64.run , которое также должно охватывать ваше дело (серия Mobility Radeon HD 4xxx).
  • chmod 755 amd-driver-installer-12-4-x86.x86_64.run , чтобы сделать исполняемый файл
  • sudo ./amd-driver-installer-12-4-x86.x86_64.run и выполните стандартные шаги
  • Вам может потребоваться запустить: sudo aticonfig --initial , но это не было необходимо для меня.
В моем случае установка драйвера завершена с ошибкой, но она по-прежнему работает. Надеюсь, это поможет.
ответ дан torbenl 17.05.2012 в 21:12
Установите gdm из репозиториев Ubuntu по умолчанию. GDM предоставляет эквивалент приглашения «login:» для X-дисплеев: он запрашивает логин и запускает сеансы X.
Во время установки gdm вам будет предложено выбрать gdm или lightdm в качестве диспетчера отображения входа по умолчанию. Выберите gdm.
ответ дан karel 06.10.2012 в 13:07
Какую версию ubuntu вы используете? Вы установили графические драйверы перед проблемой или это проблема с установкой post-os-install? Предоставление дополнительной информации было бы полезно для нас, чтобы помочь вам.
Если вы столкнулись с графическими драйверами перед тем, как проблема возникла, перейдите на экран входа в систему, нажмите Ctrl + Alt + F1 , войдите в систему, затем:
  • sudo apt-get purge nvidia-*
  • sudo apt-get autoremove
  • sudo apt-get linux-source linux-headers-generic
  • sudo apt-get install nvidia-current
  • sudo nvidia-xconfig
  • sudo shutdown -r now
Конечно, если у вас есть видеокарта ATI, вам нужно изменить nvidia-* и nvidia-current для вашего пакета драйверов ATI.
ответ дан Toperharrier 13.02.2013 в 01:24
Феномен : я впервые увидел сообщение Booting without full network configuration , которое никогда не заканчивалось. После Action-1 ниже я столкнулся с проблемой The system is running in low-graphics mode .
Действие-1 : принудительно выключить машину (нажав кнопку питания в нормальном режиме). Выберите загрузку восстановления.
Эффективное решение : Удалите & amp; установите xserver-xorg , вдохновленный этой нитью .
Изменить) после создания xorg.conf и прочитал его на xserver, я снова столкнулся с той же проблемой. На этот раз, помимо переустановки xserver-xorg , мне пришлось создать файл /etc/X11/xorg.conf (я сделал это, скопировав файл резервной копии, который я уже сделал).
ответ дан IsaacS 13.04.2017 в 14:23
Мне просто пришлось отключить Internal Graphics Board на дисплее BIOS.
Использование материнской платы ga-z87n/ga-h87n (GIGABYTE) .
ответ дан IsaacS 22.10.2013 в 02:15
Или, скорее всего, из-за причин со старыми ПК:
Ваша графическая карта просто не поддерживает единство.
Попробуйте Lubuntu / Xubuntu вместо этого.
Unity требует: Любая графическая карта с поддержкой OpenGL 1.4 (все графические процессоры, выпущенные сегодня либо NVidia, AMD, либо Intel, графические процессоры, выпущенные NVidia и AMD за последние 5 лет, графические процессоры, выпущенные Intel после GMA 950). Если ваша карта не соответствует этим требованиям, то просто вы не можете использовать Unity (пока).
ответ дан Braiam 24.12.2013 в 02:47
У меня была та же проблема, но этот метод работает для меня.
Когда вы получите сообщение The system is running low-graphics mode , нажмите ctrl+alt+F1 , он приведет вас к консоли.
Затем он будет запрашивать username и password для входа в систему, дайте это. Когда вы вошли в систему консоль запускает следующую команду,
sudo rm /etc/X11/xorg.conf
sudo service lightdm restart
Он вернет вас к входу GUI. Попытка этой проблемы означает, что после установки graphics drivers она создает файл xorg.conf в папке /etc/X11 . Это предотвращает систему из GUI login .
ответ дан Avinash Raj 09.11.2013 в 00:59
Попробуйте загрузиться с grub с помощью другого параметра или даже загрузите более старое ядро ​​из списка.
См. раздел о параметрах ядра. Что-то вроде: xforcevesa
Удачи! :)
ответ дан LinuxCanuck 08.11.2010 в 19:30
sudo apt-get remove --purge xserver-xgl compiz compiz-plugins compiz-core compiz-manager csm cgwd cgwd-themes
sudo apt-get install --reinstall compiz compiz-core compiz-fusion-plugins-extra compiz-fusion-plugins-main compiz-gnome compiz-plugins libcompizconfig0
sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
выберите драйвер «ati», и когда вы получите разрешение монитора, выберите разрешение, которое вы хотите запустить, и любое разрешение ВЫШЕ, что разрешение должно быть удалено. После этого выполните следующие действия: *
sudo reboot
Скорее всего, вы получите ошибки в определенных пакетах. Повторите команду, удалив пакет проблем, пока он не будет работать.
Будет время, когда вы окажетесь без рабочего стола, так что подключитесь к другому подключенному к Интернету устройству, чтобы ссылаться на это с Google или в Google в случае чрезвычайной ситуации.
Это сработало для меня, надеюсь, что это поможет.
* Если вам никогда не предложено, просто пропустите это.
ответ дан John 01.02.2011 в 04:35
У меня был специальный случай этой проблемы, где я почему-то вызвал удаление некоторых пакетов. Я заметил только фактическую проблему после некоторого времени, потраченного на поиск проблемы.
Итак:
  1. Войдите в консоль текстового режима.
  2. Введите команду: sudo apt-get install ubuntu-desktop
Это обеспечит установку всех необходимых пакетов. Без некоторых из них могут возникать такие симптомы, как описанные здесь.
ответ дан Timo Jyrinki 15.08.2011 в 22:15
У меня была проблема, когда я обновился с 11.10 на моем Acer Aspire One AO-722. У меня также был подходящий драйвер ATi / AMD, установленный с 11.10, который перенесен на установку 12.04. Я выполнил это руководство, чтобы удалить проприетарные драйверы и использовать драйверы с открытым исходным кодом. Ссылка Кажется, все работает сейчас.
ответ дан Jeremy 06.05.2012 в 22:35
Вам нужно установить заголовки ядра вручную, а затем переустановить nvidia по какой-то причине, тогда драйверы nvidia будут работать
ответ дан Martin 20.10.2012 в 10:53
Ваша память может быть плохой.
Если вы испытываете низкий графический режим с перерывами, как будто я был.
  1. Запустите проверку памяти, чтобы проверить наличие ошибок памяти.
  2. Купить новую память (убедитесь, что это правильный тип для вашего компьютера)
  3. Запустите тест памяти еще раз, чтобы убедиться, что все хорошо.
Ошибка режима Low Graphics Mode.
ответ дан Bruce 08.10.2011 в 19:43
  1. Нажмите CTRL + ALT + F1 , чтобы открыть терминал
  2. войти
  3. Посмотрите на конец своего /var/log/Xorg.0.log
  4. , если ошибка сообщения Не может работать в режиме framebuffer. Укажите идентификаторы busID. , затем выполните следующие команды:
    sudo apt-get install --reinstall lightdm
    sudo reboot
ответ дан Marco Lackovic 28.03.2013 в 12:14
