Обнаружение и установка устройств
93
Я обновил Ubuntu сегодня, и все работает гладко, за исключением того, что Ubuntu не обнаруживает никаких других устройств хранения. Мои разделы / и /home работают нормально, но мои другие разделы просто не обнаружены. Я бы не прочь, кроме той же проблемы с USB-накопителями.
Когда я подключаю USB-накопитель, загорается индикатор, но компьютер ничего не обнаруживает. Чтобы быть ясным, мышь и клавиатура подключены через USB и работают нормально.
Любая идея, как решить эту проблему? Ни одно из предложений, которые я нашел в Интернете, не имеет никакого эффекта.
задан Calixte 25.04.2013 в 21:30
121
Решение 1 : попробуйте программу «Диски» (если вы запустите Ubuntu с графическим интерфейсом ).
(убедитесь, что установлен пакет gnome-disk-utility) (убедитесь, что установлен пакет udisk2)
Нажмите SUPER A , чтобы открыть Объект приложения и введите Disks в поле «Приложения поиска».
( SUPER , вероятно, является ключом к значку Windows.)
В Дисках вы можете играть с параметрами automount.
Например:
Вам нужно щелкнуть маленькую иконку с двумя передачами и выбрать «Изменить параметры монтирования».
Решение 2 : использование CLI (для безголовой установки)
Шаг 1. Проверьте блок-устройства и файловые системы, которые назначены этим блочным устройствам.
lsblk
Здесь вы видите blokdevice sdb с разделом / sdb1. Но он не установлен. Для этого нет файла.
Шаг 2. Каким устройством является sdb?
sudo lshw
или
sudo lshw | less
Итак, USB-накопитель - блок-устройство / sdb - имеет логическое имя / dev / sdb. И файловая система FAT32 на этой палке имеет логическое имя / dev / sdb1.
Шаг 3. Установка USB-Stick
Мы монтируем / dev / sdb1 в / media / usbstick
sudo mkdir /media/usbstick
sudo mount -t vfat /dev/sdb1 /media/usbstick
Прочитайте manpage mount для других опций.
Шаг 4. Работает ли он?
lsblk
Да, мы видим, что файловая система на USB-накопителе установлена ​​на / media / usbstick
Добавление : если нет логических имен, таких как / dev / sdb, вы должны сначала создать их. См. Эту информацию о настройке и управлении устройствами цикла с помощью команды losetup
ответ дан user85164 05.05.2013 в 08:36
50
sudo lsusb скажет вам, какие устройства USB-устройства обнаруживают. Независимо от того, монтируется или обнаружено запоминающее устройство USB, это отдельные проблемы. sudo lsusb -v даст подробный вывод, возможно, больше информации, чем вы хотите, если ОС действительно не распознает устройство.
В качестве альтернативы вы можете сравнить списки устройств в /dev до и после подключения USB-устройства. Есть много способов сделать это; Я бы просто использовал:
ls -l /dev/* | wc -l
Это даст вам несколько распознанных устройств. Выполнение этого до и после подключения устройства сообщит вам, назначена ли ОС устройству в /dev/ .
Другой вариант - посмотреть, что происходит в dmesg при подключении устройства USB. dmesg может рассказать вам о том, как произошло сбой устройства.
Если устройство USB, у вас возникли проблемы с установкой, находится в списке lsusb, тогда вы можете попробовать установить устройство. На этом этапе было бы хорошо знать тип файловой системы. sudo fdisk -l сообщит вам тип файловой системы в виде идентификатора. Возможно, вам придется искать идентификационный номер. Для этого есть множество ссылок в Интернете. Как только вы узнаете список устройств, то есть /dev/hda1 и тип файловой системы, вы можете попытаться смонтировать устройство вручную с помощью команды mount .
sudo mount /dev/hda1 /home/user/Desktop/whereEver
Возможно, вам придется убедиться, что местоположение, в которое вы хотите установить устройство, существует. Если ОС распознает файловую систему, то mount может просто работать, если файловая система не является родной файловой системой; вам может потребоваться указать флаги для монтажа.
Отправьте обратно свой выход из dmesg (не все из него, только когда подключено USB-устройство) и sudo lsusb .
Вы можете найти Linux / UNIX: файлы устройств полезно при попытке определить тип устройства.
Я пишу это, полагая, что все ваши нераспознанные устройства являются устройствами типа блока. Существует множество способов решения этой проблемы и множество возможных решений. Более подробная информация необходима для обеспечения решения.
Есть также много графических приложений, которые могут делать то же самое. Вы можете попробовать найти подключенное оборудование в «Disk Utility».
ответ дан j0h 01.05.2013 в 17:56
Ввод вручную USB-накопителя
USB-накопитель, подключенный к системе, обычно монтируется автоматически, но если по каким-то причинам он не автомонтируется, можно вручную установить его с помощью этих шагов.
  1. Нажмите Ctrl + Alt + T , чтобы запустить терминал.
  2. Введите sudo mkdir /media/usb , чтобы создать точку монтирования с именем usb .
  3. Введите sudo fdisk -l , чтобы посмотреть, что уже подключен USB-накопитель, скажем, диск, который вы хотите установить, - /dev/sdb1 .
  4. Чтобы смонтировать накопитель USB, отформатированный с помощью системы FAT16 или FAT32 , введите:
    sudo mount -t vfat /dev/sdb1 /media/usb -o uid=1000,gid=100,utf8,dmask=027,fmask=137
    ИЛИ. Чтобы смонтировать USB-диск, отформатированный с помощью системы NTFS , введите:
    sudo mount -t ntfs-3g /dev/sdb1 /media/usb
Чтобы отключить его, просто введите sudo umount /media/usb в терминал.
ответ дан αғsнιη 25.09.2014 в 14:12
Вы можете использовать одну из следующих команд для получения информации о смонтированных устройствах: все разные команды используются для получения различной информации разными способами, результатами ...
  • dmesg
  • sudo fdisk ИЛИ sudo fdisk -l
  • sudo blkid
  • lsblk
  • mount
  • lsusb
  • USB-устройства
  • df -h
ответ дан premal 20.04.2015 в 11:40
Указывается только один тип устройства хранения - USB-накопитель. Всякий раз, когда устройства USB не монтируются правильно, убедитесь, что у вас нет пакета с установленным usbmount . Если это так, удалите его, и после этого жизнь должна вернуться к нормальной жизни (вам может потребоваться перезапустить).
ответ дан Tanel Mae 05.05.2013 в 10:26
