Как я могу исправить шрифты, не отображающие и пропущенные буквы?
96
У меня есть новая установка Ubuntu 14.10 на моем ноутбуке. Похоже, что буквы отсутствуют в файлах и папках, а также в меню и в окнах конфигурации. Я не уверен, с чего начать, чтобы исправить это.
задан Gunther 13.02.2015 в 03:46
7 ответов
Похоже, проблема была исправлена ​​в Ubuntu 15.04 . Я обновился, и проблема больше не проблема.
Во время обновления я заметил, что было установлено несколько пакетов, специфичных для AMD.
ответ дан Gunther 25.04.2015 в 19:43
48
У меня была та же проблема на моем Dell Inspiron с 5-м поколением i5 под управлением Ubuntu 14.04. К счастью, я нашел для этого легкое решение. Сначала установите Ubuntu Tweak (следующие команды работают для его установки):
sudo add-apt-repository ppa:tualatrix/ppa
sudo apt-get install ubuntu-tweak
Затем перейдите к шрифтам, измените параметр Antialiasing из Subpixels Antialiasing (LCD screens only) до Standard Grayscale Aliasing , и все работает нормально. Фактически, проблема сразу появляется / исчезает при изменении настройки, поэтому кажется, что это действительно возможная причина.
Графическое руководство - Инструмент Tweak для Ubuntu
С отсутствующими буквами может возникнуть проблема с поиском метки «Сглаживание» и т. д. Вот графическое руководство по тому, как инструмент выглядит с работающими шрифтами, чтобы помочь вам найти, где щелкнуть.
В первом окне вы должны выбрать вкладку «Tweaks» в верхней строке (третья слева, т. е. центральная), затем «Шрифты» (первый значок слева в первой строке):
Затем нажмите нижнюю панель выбора и выберите средний вариант (я не могу показать скриншот с открытой панелью выбора, к сожалению, поскольку Ubuntu не делает " t, похоже, реагирует на меня, нажимая клавишу PrtScr, затем: - /)
Графическое руководство - Инструмент Twity Unity
Аналогичное руководство, как описано выше, но для инструмента Unity Tweak.
После запуска инструмента нажмите «Шрифты» (самый правый значок в третьей строке):
Затем щелкните отмеченную панель выбора и выберите опцию middle при ее открытии:
ответ дан WorkWise 07.06.2015 в 18:12
Для меня это обычно происходит (раньше), когда у меня появляется второй дисплей, подключенный к ноутбуку. Изменение сглаживания с помощью ubuntu tweak только временно решает проблему. То же самое касается изменения размера шрифта с помощью дисплеев ubuntu.
Установка Intel Graphics Installer для Linux (которая сейчас находится в версии 1.1.0), похоже, ничего не делает. Я без проблем запускал установщик через программный центр.
Я использую этот обходной путь в течение дня без проблем. На ubuntu 14.04:
Создайте или отредактируйте /etc/X11/xorg.conf Добавьте код ниже, сохраните и перезагрузите
Section "Device"
    Identifier  "Intel Graphics"
    Driver      "intel"
    Option      "AccelMethod"  "uxa"
EndSection
ответ дан firfin 25.06.2015 в 15:12
Это может быть проблема с драйвером. Если вы используете графику Intel, попробуйте установить последнюю версию (1.0.8) Intel Graphics Installer for Linux , которая поддерживает 14.10. У меня была такая же проблема с ноутбуком 5-го поколения i5, но она решила эту проблему.
ответ дан Mics 23.03.2015 в 07:09
У меня была такая же проблема на моем новом ноутбуке Dell с графикой Intel® HD 5500 (Broadwell GT2) . Если у вас была проблема с зависимостью при установке вышеприведенного графического установщика для Linux, вы можете установить установщик пакетов GDebi , который может легко решить проблемы с зависимостью.
Или сначала установите GDebi
sudo apt-get install gdebi
Загрузите 64-битный драйвер для системы X64 или 32-разрядную версию для X86.
wget https://download.01.org/gfx/ubuntu/14.10/main/pool/main/i/intel-linux-graphics-installer/intel-linux-graphics-installer_1.0.8-0intel1_amd64.deb
Наконец, используйте GDebi для установки этого драйвера
sudo gdebi intel-linux-graphics-installer_1.0.8-0intel1_amd64.deb
ответ дан user304461 14.05.2015 в 04:26
У меня была такая же проблема, и я нашел сообщение, в котором предлагалось изменить размер шрифта шрифта по умолчанию «ubuntu» (ему нужно было установить что-то, что называется ubuntu, чтобы это сделать). После изменения размера шрифта все отобразилось правильно.
У меня все еще есть проблемы с отключением терминала, но просто нажмите несколько раз, и все снова появится. Скорее всего, какая-то ошибка графического драйвера, но, по крайней мере, размер шрифта изменил большую часть проблемы для меня
ответ дан user385979 08.03.2015 в 12:22
-1
Иногда эта проблема возникает и с использованием Ubuntu 15.04. Быстрое и грязное обходное решение состоит из перезапуска X ( sudo service lightdm restart )
Помните, что это убивает все ваши открытые приложения, и вы потеряете не сохраненные данные
ответ дан mdesantis 04.06.2015 в 12:07
