Есть ли легкий инструмент для обрезки изображений быстро?
96
Мне нужно часто обрезать изображения - фотографии, печатные экраны и т. д., а загрузка gimp для такой простой задачи занимает слишком много времени. Можете ли вы порекомендовать более надежную альтернативу?
задан Justinas Dūdėnas 22.01.2012 в 23:14
10 ответов
96
Gthumb - хороший инструмент для просмотра / редактирования изображений с помощью простых инструментов редактирования, таких как обрезка.
Инструкции по обрезке в gThumb 3.2.8
  1. Откройте изображение в gThumb
  1. Откройте панель редактирования Edit, нажав e или нажав на мольберт в верхнем правом углу окна
  1. На боковой панели нажмите «Обрезать», а затем обрезайте изображение по своему желанию.
  1. После завершения нажмите Enter или Crop. Затем на боковой панели редактирования нажмите «Сохранить», чтобы перезаписать исходный файл или «Сохранить как», чтобы сохранить новый файл изображения.
ответ дан duffydack 22.01.2012 в 23:29
21
В командной строке инструмент для обработки растровых изображений imagemagick или graphicsmagick (GM - это раскол IM-проекта и более активно развивается). Это хороший вариант, если вы часто используете одни и те же параметры.
convert raw.jgp -crop 800x460+100+20 cropped.jpg     # ImageMagick
gm convert raw.jgp -crop 800x460+100+20 cropped.jpg  # GraphicsMagick
Для использования ad hoc, где вам нужно увидеть каждое изображение, вы можете использовать display (также из пакета ImageMagick) или gm display (GraphicsMagick) или Shotwell или Pinta или многие другие зрители с возможностями редактирования.
ответ дан Gilles 22.01.2012 в 23:35
14
Вы можете быстро обрезать и экспортировать с помощью Shotwell, он предварительно установлен. В противном случае попробуйте Pinta , он находится в Центре программного обеспечения.
ответ дан Tom Brossman 22.01.2012 в 23:23
Пакетные задания и программы командной строки не работают слишком хорошо для обрезки, если у вас есть много разных вещей, которые вы хотите обрезать (т. е. объект находится в разных областях на каждом изображении). Редакторы изображений, такие как gimp и даже некоторые легкие зрители, все еще досадно имеют crop , скрытые под кучей меню, а затем для загрузки / сохранения сверху, это означает, что большая часть вашего времени потрачена на навигацию.
Я скомпоновал скрипт python small , чтобы автоматизировать этот процесс, но все же позволяет человеку выбирать, где обрезать для каждого изображения:
Использует imagemagick для урожая, python / tkinter для предварительного просмотра.
Он автоматически просматривает все изображения в каталоге, щелкает область для обрезки, прокручивает для настройки размера, затем пробел для сохранения (в подкаталоге) и загрузки следующего изображения.
ответ дан jozxyqk 11.03.2015 в 10:37
Как предлагают люди в Интернете, попробуйте CropGUI: Ссылка
Он просто обрезает JPEG без потерь.
ответ дан prokoudine 23.01.2012 в 08:00
Как насчет Gwenview , который представляет собой настраиваемое и простое в использовании приложение для просмотра изображений и управления изображениями.
  • Функция кадрирования в меню «Menubar - & gt; Edit - & gt; Crop» или crtl + k
  • Также поддерживает простые манипуляции с изображениями: вращение, зеркало, флип и изменение размера, основные действия по управлению файлами, такие как копирование, перемещение, удаление и другие.
  • Это приложение Lightwave (с MB) и может быть расширено с помощью плагинов KIPI.
ответ дан v2r 21.02.2014 в 15:26
Я использую mogrify в командной строке.
Перейдите в папку, которую вы хотите изменить.
Готово. Он работает очень быстро. Я сделал несколько тысяч изображений за 1 секунду.
Изменение размера немного медленнее.
Я выполнил предыдущую команду: ( \> указывает на изменение размера до максимальных размеров, поэтому все изображения будут соответствовать):
Это заняло 8 минут.
ответ дан Buttle Butkus 05.02.2014 в 07:40
ImageMagick. Запуск из CLI с $ display <img> . Обладает визуальным обрезкой. Очень легкий (около 10 Мб в стороне от зависимостей), требует немного больше, чем libx11 и libxml2 GNOME.
ImageMagick - это программный пакет для создания, редактирования и компоновки растровых изображений. Он может читать, конвертировать и писать изображения в различных форматах (более 100), включая DPX, EXR, GIF, JPEG, JPEG-2000, PDF, PhotoCD, PNG, Postscript, SVG и TIFF. Используйте ImageMagick для перевода, переворота, зеркалирования, поворота, масштабирования, сдвига и преобразования изображений, настройки цветов изображения, применения различных спецэффектов или рисования текста, линий, полигонов, эллипсов и кривых Безье. Все манипуляции могут быть достигнуты с помощью команд оболочки, а также через графический интерфейс X11 (дисплей).
ответ дан Andrew Smart 16.06.2016 в 10:30
только что установлен KolourPaint (часть среды рабочего стола K, которая, как представляется, включает GwenView), и это сделало это для меня. кажется стабильным под RHEL6.5, и я попробую его с Trusty сегодня вечером. У меня очень простые цели: поддержка ctrl-V для вставки непосредственно после запуска приложения (что-то в противном случае отличное GwenView не поддерживает) и простое обрезание (в данном случае ctrl-T) и копирование обратно в буфер обмена для повторного использования в офисе или приложении для обмена мгновенными сообщениями. он также поддерживает несколько функций краски. все еще не полная замена irfanview (если даже есть один ... начинающий делать вывод, что на самом деле нет), но я буду жить.
ответ дан photoleif 12.11.2014 в 00:04
XnViewMP или IrfanView (под Вином). Они работали для меня со времен бронзы (Windows).
ответ дан ipse lute 16.06.2016 в 10:34
