Как использовать ручное разбиение во время установки?
171
Я хотел бы увидеть полный How-To о том, как использовать ручное разбиение во время установки Ubuntu. Существующие направляющие (по крайней мере, те, что я нашел здесь) охватывают только автоматическую часть и оставляют нетронутую ручную часть (или очень короткую и не содержат изображений).
Я хотел бы осветить такие ситуации:
задан Danatela 09.09.2013 в 12:00
6 ответов
155
Если у вас пустой диск
  1. Загрузитесь в установочный носитель Ubuntu. Это может быть либо CD, либо USB-накопитель.
  2. Запустите установку. Перейдите к шагу 4 и выберите «Что-то еще»:
  3. Вы увидите свой диск как /dev/sda или /dev/mapper/pdc_* (случай RAID, * означает, что ваши буквы отличаются от наших)
    Нажмите «Новая таблица разделов ...». Теперь вы увидите, что у вас есть свободное место на диске:
  4. (рекомендуется) Создать раздел для swap. Swap - это раздел для хранения ненужных страниц памяти, например Windows swap. Также он может использоваться для спящего режима.
    • Выберите свободное пространство и нажмите +
    • Задайте параметры, как на рисунке ниже:
    Обратите внимание, что вы должны установить размер swap больше, чем у вас есть физическая память, чтобы использовать спящий режим. Кроме того, вы можете поместить его в конец диска, но при этом он будет медленным.
  5. Создать раздел для / (root fs). Это файловая система, содержащая ваше ядро, загрузочные файлы, системные файлы, утилиты командной строки, библиотеки, общесистемные файлы конфигурации и журналы.
    10 - 20 GiB должно быть достаточно
  6. Создать раздел для /home . Это файловая система для файлов пользователя: документы, изображения, музыка и видео. Это гораздо больше похоже на папку «Пользователи» в Windows.
    Вы можете сделать это точно так же, как в шаге 5, и даже выбрать другой тип fs (хотя я рекомендую использовать ext4 вместо reiserfs. Просто первый гораздо более гибкий, а второй быстрее)
  7. (Необязательно) Создайте отдельные разделы для /boot , /tmp и /var . Задайте свой размер в соответствии с вашими потребностями:
    • /boot должно быть 100 - 500 MiB
    • /var и /tmp должны быть & gt; 5 GiB
  8. Если вы сомневаетесь в том, какое устройство для установки загрузчика выбрать, оставьте его по умолчанию. Он будет установлен установщиком. Но иногда это делает ошибки. Позвольте мне рассказать вам, как с этим бороться:
    • Если вы используете только один жесткий диск, выберите или оставите /dev/sda неповрежденным.
    • Если вы используете более одного жесткого диска без RAID, выберите тот, из которого загружается ваша система. Вы также можете выбрать другой диск и установить для него BIOS для загрузки.
    • Если у вас есть RAID, с которого начинается ваша система, это будет /dev/mapper/...
    Убедитесь, что вы выбрали весь диск, а не один раздел!
В конце концов, вы должны увидеть свой диск следующим образом:
Как заметил LiveWireBT в комментариях, рекомендуется поместить корневой раздел в основной раздел на дисках схемы MBR. Однако это относится к личным вкусам. Иногда даже лучше поставить /boot каталог на основной и оставить root в логическом разделе.
Вот и все! Теперь вы можете нажать Установить сейчас и перейти к установке.
ответ дан Danatela 09.09.2013 в 15:55
45
Если у вас есть диск, содержащий установленные Windows
  1. Загрузка с установочного носителя Ubuntu.
  2. Отключите все смонтированные диски, если они существуют.
  3. Перейдите к шагу 4. Выберите «Что-то еще» и нажмите Продолжить :
Вы увидите таблицу разделов. Он будет выглядеть следующим образом:
  1. Освободите место для Ubuntu:
    • Выберите диск Windows (а не загрузчик!). Это должен быть самый большой диск на карте.
    • Нажмите кнопку Изменить ... . Уменьшите раздел Windows до 60% его размера. Обратите внимание, что вы должны оставаться на нем свободным (8-20 гигабайт должно быть достаточно).
    • Если вы хотите, вы можете удалить некоторые разделы. Это делается нажатием кнопки - . Не удалять раздел Windows!
    И ~ 40 гигабайт должно быть сохранено для Ubuntu. Нажмите OK и Продолжить , чтобы записать изменения на диске.
  2. Теперь ваша таблица разделов должна выглядеть так:
  1. Теперь вы можете перейти к шагам 4-7 из части о пустой установке . Обратите внимание, что swap будет помещен в логический раздел. Это не имеет значения, в любом случае он будет работать идеально.
ответ дан Danatela 09.09.2013 в 16:56
36
Если у вас есть OEM-предустановленная копия Windows 8 или более поздняя версия
Компьютеры с OEM-установками Windows обычно поставляются с более чем 1 или 2 разделами. Начиная с Windows 8 таблица разделов должна быть GPT , разрешая более 4 первичных разделов.
1. Изменение размера раздела Windows
Существует как минимум 2 способа сделать это:
  • из живых медиа
  • в Windows
A. Изменение размера с живого носителя Ubuntu
Вы можете запустить GParted или использовать только ручное меню разбиения на разделы установщика.
В. Более безопасный вариант: изменение размера изнутри Windows
  • Измените размер раздела Windows с помощью Управление дисками (запустите diskmgmt.msc ).
    Выберите свой раздел Windows и выберите «Уменьшить громкость ...» в контекстном меню.
    Обычно это сокращается до минимума, возможно, вы захотите отрегулировать значение, чтобы оставить больше места для Windows.
  • Необязательно отключить быстрый запуск и, возможно, отключить спящий режим, если он активирован, и вы намереваетесь получить доступ к разделу Windows с помощью Ubuntu. Запустите powercfg.cpl и перейдите к Параметры питания & gt; Системные настройки через "Выберите, что делает кнопка питания .
2. Ручная настройка макета раздела для Ubuntu
  • Внимание! Нет, вы не хотите стирать весь диск и Windows вместе с ним. Если вы видите этот экран, выберите опцию Something else . ( Что-то еще может быть самым трудным вариантом для понимания, но, учитывая существующие ошибки , вы знаете, что получите.)
  • Вы перейдете в меню разметки вручную, где вы должны хотя бы создать корневой раздел ( / ) и раздел подкачки.
    • Вариант 1: добавьте только корневой раздел
    • Вариант 2: добавьте корень и домашний раздел
    ... наконец добавить раздел подкачки:
    Обратите внимание, что обычно существует существующий системный раздел EFI (короткий ESP, efi на снимке экрана), который установщик автоматически обнаружит и смонтирует для установки загрузчиков и программ EFI.
Связанные отчеты об ошибках
Похожие
  • Мой ответ на вопрос SU: Очистить Windows 8.1 или Windows 8 от OEM-ключа (теперь обновлено с информацией для Windows 10)
  • Добавление зашифрованного раздела с pam_mount во время входа в систему ( 1 , 2 )
ответ дан LiveWireBT 07.09.2014 в 18:23
13
Если у вас есть md RAID
Я не буду описывать, как создавать mdadm массивов здесь. В Интернете есть множество статей . Тем не менее, есть одна серьезная проблема: установщик Ubiquity не учитывает массивы, созданные в реальном сеансе, поэтому вы, вероятно, получите незагружаемую систему после установки на такой массив.
  1. Создайте настройку, как моя:
    $ sudo fdisk -l
    Disk /dev/sda: 160.0 GB, 160041885696 bytes
       Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
    /dev/sda1            2048   156299263    78148608   83  Linux
    /dev/sda2       156299264   311556095    77628416    7  HPFS/NTFS/exFAT
    /dev/sda3   *   311556096   312580095      512000   83  Linux
    Disk /dev/sdb: 80.0 GB, 80026361856 bytes
    /dev/sdb1            2048   156301311    78149632   83  Linux
    Disk /dev/md0: 160.0 GB, 160048349184 bytes
    Disk /dev/md0 doesn't contain a valid partition table
    Как вы можете догадаться, я создал /dev/md0 mdadm массив из /dev/sda1 и /dev/sdb1 . Теперь он пуст. Давайте установим что-то на нем.
  2. Создайте разделы на /dev/md0 , как вам нравится:
    Важно: Установите /boot на один из разделов вне массива, потому что GRUB не поддерживает mdadm . В моем случае это /dev/sda3 . Если вам нужна более быстрая загрузка вашей системы, она должна быть размещена в начале диска.
  3. Установите Ubuntu. Нажмите Продолжить тестирование . Или перезагрузитесь и посмотрите приглашение initramfs
  4. Теперь у вас есть chroot в установленной системе и установите mdadm :
    sudo mount /dev/md0p6 /mnt
    sudo mount /dev/md0p5 /mnt/home
    sudo mount /dev/sda3 /mnt/boot
    for d in /dev /proc /sys /run; do sudo mount --bind $d /mnd$d; done
    chroot /mnt
    apt-get install mdadm
    Установка mdadm должна устранить проблему с загрузкой.
ответ дан Danatela 14.05.2014 в 09:36
Помогает ли вам любое из следующих действий? (извините, у меня недостаточно комментариев, чтобы прокомментировать это).
Теперь предположим, что мы собираемся установить Ubuntu 11.04, и сначала процесс установки мы встретим на экране Allocate disk space (самый важный шаг в процессе установки). В окне «Выделить дисковое пространство» Выберите «Кое-что еще», чтобы вручную разбить ваш диск.
На следующем экране показан раздел sda1 для Windows Xp и свободного места. Теперь мы собираемся установить Ubuntu 11.04, поэтому нам нужно создать / раздел и сменить.
Создать / Разделить :
Выберите свободное пространство и нажмите кнопку «Добавить».
Ubuntu 11.04 требует около 4,4 ГБ, поэтому мы должны ввести значение более 4,4 ГБ. Здесь, в моем случае, я ставлю 6000 МБ и 6 ГБ.
От «Использовать как» я выбрал файловую систему журнала Ext4.
В «Точке монтирования» я выбрал /.
Нажмите кнопку «Добавить», чтобы создать / раздел.
Создать обмен:
На предыдущем экране выберите свободное пространство и нажмите кнопку «Добавить».
Swap не требует много места. В моем случае я ставлю 500 МБ
От «Использовать как» выберите область подкачки
Нет необходимости монтировать точку.
Нажмите кнопку «ОК», чтобы создать своп.
Установка:
Теперь у нас есть /, раздел и swap, поэтому мы готовы к установке.
Чтобы начать процесс установки, нажмите кнопку «Установить сейчас».
Ручное разбиение на установку Ubuntu
Для установки Windows на отдельный раздел это должно быть достаточно понятно из опции «Установить Ubuntu рядом с ними», однако вы можете столкнуться с следующей ошибкой.
Ваш существующий раздел (Windows) находится слева, Ubuntu - справа. Это стандартный порядок при сжатии одного раздела для создания другого для двойной загрузки.
Установка Ubuntu с установленной Windows на разделе
ответ дан Tom 09.09.2013 в 12:54
Разделы показывают «неизвестно» Используется в GParted
Это случилось со мной в 17.10, потому что мой Windows 10 Lenovo P51 использовал раздел управления логическим диском (LDM).
Решение заключалось в сокращении раздела изнутри Windows, как показано на странице: Ссылка
Затем вы можете установить Ubuntu на выделенное свободное пространство.
Невозможно полностью сжать диск
Затем я столкнулся со второй проблемой: Windows заявила, что у меня 400Gb свободного места в разделе, но я мог только уменьшить 250Gb.
Решение заключалось в том, чтобы войти в Windows и:
  • Отключить файл страницы (свопинг AKA Windows)
  • Отключить защиту системы
, как указано ниже: Ссылка
Затем после перезагрузки он позволяет мне полностью сжимать его.
ответ дан Ciro Santilli 包子露宪 六四事件 法轮功 14.11.2017 в 19:47
